Frage zu den Plastiklippen von Renault
Verfasst: Sa 04.05.02 15:33
von 206Fahrer
Hi!
Ich habe gehört, dass diese Plastiklippen von Renault auch an die Peugeots passen. Ich fahre einen 206 S16
Nun meine Frage(n):
1. Welche Lippe passt und wie hoch ist diese?
2. Wie sieht es mit dem TÜV aus?
3. Wie befestigt man die Lippen?
4. Wie teuer sind die so circa?
Danke für eure Hilfe!!
re: Frage zu den Plastiklippen von Renault
Verfasst: Sa 04.05.02 16:56
von Chris306XR
>Hi!
>Nun meine Frage(n):
>mfg
zu 1.) Passen müßte die Lippe vom Renault Laguna od. Espace
zu 2.) TÜV brauchst du nicht, da die Lippen aus Weichplastik sind und somit nicht eintragungspflichtig
zu 3.) Ich hab meine mit Spax Schrauben (glaube waren ungefähr 15 Stück der Sorte 5x40 mit flachem Kopf) und passenden Unterlegscheiben befestigt
zu 4.) Bekommen kannst du die unter www.french-power.com
MfG,
Chris
Verfasst: Sa 04.05.02 17:38
von 206Fahrer
>Hallo,
>MfG,
>Chris
Hi!
Danke für die Antwort!
Welche Lippe passt denn optisch besser, vom Espace oder vom Laguna? Oder sind das die gleichen?
Und passen die auch wirklich perfekt dran? Und die Schrauben haut man dann einfach in den original Frontspoiler und gut ist? :)
Verfasst: Sa 04.05.02 19:01
von pongi
Also perfekt passen die natürlich nicht. sind ja nicht für den Pug sondern für einen Renault gemacht.
Du musst sie noch mit Fön oder Heißluftpistole anpassen , evtl. auch noch ein wenig abschneiden.
Matthias
Verfasst: Sa 04.05.02 19:11
von 206Fahrer
Ahso, aber mit nem Fön geht das also auch tadellos ja? Mehr hab ich nämlich nicht *g* Und wie geht man da am besten vor?
Verfasst: Sa 04.05.02 23:00
von knarf
hi,
warum Renault?
nimm doch eine vom Seat Ibiza Cupra, die sieht richtig geil aus.
hatte ich auch schon drunter, musste nur jetzt auf Vollgummi Lippe wechseln.
da meine Stoßstange sonst bei jedem Aufsetzer zu reissen droht.
frank
Verfasst: So 05.05.02 12:18
von 206Fahrer
>hi,
>warum Renault?
>mfg
>frank
Hi!
Die Lippe hab ich auch schon gesehen... sieht ja wohl richtig fett aus! :) Aber ist die aus Hartplastik? Weil ich ja eigentlich auch nur so eine Frontlippe nehmen wollte, da ich mir so'n Hartplastik Frontspoiler gleich abreißen würde :( Die von Renault sind weich oder?
Hast du deine Ibizalippe noch? wäre nämlich interessiert :)
re: Anbauen Laguna-Lippen
Verfasst: So 05.05.02 14:29
von Leibi
<center><img src="http://www.peugeotfan.de/logo.jpg"></center>
>mfg
also ich hab unter meinen 206 XS die Laguna-Lippe mit einem Freund folgendermassen angebaut:
Erst mal haben wir das Auto vorne hochgebockt und die beiden Vorderräder entfernt. Dann wird die kleine Lippe von Peugeot einfach abgehebelt. Die ist nur angetackert.
Dann hält man die Laguna-Lippe mal drunter und biegt sie (mit Hilfe des Föns evtl. ) schon mal grob in Form.
Wenn das noch nicht reicht, kann man innen in die Krümmung kleine Dreiecke reinschneiden. Dann ist der Druck/ die Spannung beim biegen etwas weg. Wenn sie dann passt, werden die üeberstehenden Enden (die in Richtung Reifen abstehen) abgeschnitten.
Dann braucht nur noch einer die Lippe zu halten und der andere schraubt sie mit Torx-Schrauben fest. Am besten geht es meiner Meinung nach, wenn man innen anfängt und sich dann nach aussen drucharbeitet. Dann weis man auch, dass sie "mittig" sitzt.
Reifen drauf. Runterlassen. Freuen.
HTH,
Leibi
<ul><li><a href="http://www.peugeotfan.de" target=_blank>PeugeoFan.de</a></ul>
@206Fahrer
Verfasst: Mo 06.05.02 13:18
von schneema
Salue!
Hab bei meinem 206 S16 vorletzte Woche die Espace-Lippe druntergeschraubt. Obwohl ich sehr wenig selbst an meinem Auto rumbastle, war das überhaupt kein Problem für mich. Kosten: 70 Euro (Schweiz).
Gruss schneema
