Ladeluftkühler für 206HDI
Verfasst: Di 07.05.02 16:41
von klaus
hallo leute,
nach einer kurzen pause melde ich mich wieder mal zu wort :-)
gibts hier jemanden der mir auskunft geben kann wies bei nem 206er HDI mit nem ladeluftkühler aussieht. ich hab nur gehört das soll voll fett leistung bringen.
gibts da schon erfahrungswerte ?
danke & lg
re: Ladeluftkühler für 206HDI
Verfasst: Di 07.05.02 18:15
von Aron
moin...
also Ladeluftkühler ohne weiteres bringt keine Leistung sondern schluckt sie
sogar weil der dadurch zu langsam verbrennt und zu kalt
der LLk ist der einzige große Unterschied zwischen 90 und 110ps HDi
der 110PS spritzt halt zu den 20% Mehrluft vom LLK 20% mehr Diesel ein
und das ganze früher , so kommen 20% Mehrleistung bei gleicher Verbrennungs-
Abgastenperatur und gleich geringer Rußbildung zustande
Verfasst: Mi 08.05.02 08:42
von klaus
hallo aron,
erst mal danke für deine antwort ...
nur was heisst das jetzt genau ? ich habe meinen HDI schon chippen lassen (pbox), sollte jetzt so um die 110 ps haben. zahlt sich da ein ladeluftkühler aus ? ist es schlecht für den motor ? was kostet so ein umbau ? wo kann ich mich schlau machen ?
mit anpassung des steuergerätes müsste das doch funktionieren, oder ?
Ich weiss, sehr viele fragen :) vieleicht kannst du sie mir ja beantworten.
danke jedenfalls und grüsse aus graz
>moin...
>mfG,,,Aron
Verfasst: Mi 08.05.02 12:59
von Aron
moin...
also ein Ladeluftkühler bringt dir rein gar nix wenn du nicht entsprechend mehr
Diesel einspritzt
also der 110PS HDI ist Serie im Aufbau identisch mit dem vom 90ps
aber die Ladeluft wird gekühlt und hat so 20% mehr Dichte , also geht
20% mehr Luft in den Motor...
das aber bringt keine Leistung , man kann jetzt
aber 20% mehr Diesel einspritzen und erhöht trotz der 20% mehr Diesel
nicht den Rußanteil und die Temperatur im Motor , eben wegen der kälteren
Mehrluft
die Luft wo serienmäßig in dem Motor ist reicht für 120ps , erst wenn Du mehr
PS willst (150z.b.) dann lohnt sich ein LLK
Generell eins merken , DIE LEISTUNG KOMMT NICHT VON DER MEHRLUFT IM MOTOR, SONDERN
VON DEM VERBRANNTEN KRAFTSTOFF , die Luft muß lediglich in so großen Mengen
vorhanden sein das der Kraftstoff noch Oxidieren (Verbrennen) kann
alleine das Material vom LLk+Rohre und so würde etwa 600-700€ kosten, ohne
Arbeitszeit und ohne anderen Kühler (wegen Platz) OHNE TÜV !!
dann mußt noch mal etwa 600-1000€ Softwareanpassung rechnen (Software=Chip)
um den Zündverzug durch die kältere Luft und die Spritzmenge zu korrigieren
Nachtrag
Verfasst: Mi 08.05.02 13:04
von Aron
durch die Chipanpassung kannst du auch ohne Box auf die 150ps kommen
weil das was deine Box kann genausogut über die Software gemacht werden
deine box lässt ja lediglich mehr Diesel einspritzen--> das wars
wegen der Temperaturen --> ein 2,0HDi mit LLk und 140-150PS wird da NICHT mehr
belastet wie ein 90pser auf 115ps gebracht
re: Nachtrag
Verfasst: Mi 08.05.02 13:27
von klaus
hallo aron,
ich danke dir vielmals für deine ausführliche beschreibung ...
glaub ich hab jetzt verstanden worums geht ;)
lg
klaus
>mfG,,,Aron
