benji106XSi
von benji106XSi » Di 07.05.02 22:15
hallo jungs!!!
bin zurück vom militär und habe nun schomal eine frage!!
Welche Felgen/reifenkombination ist im totaldurchmesser gleich wie die original räder meines 106Xsi ( origninal bereifung glaube ich 175/60 R14 )
ich möchte nicht das das auto nachher höher wird!!!
sind felgen 15" mit 195/45/R15 richtig???
thanks
benj
funkykowal
- AufGelbbremser
von funkykowal » Di 07.05.02 22:31
also: 1 zoll sind 2.53 cm.
der radius wird so errechnet: durchmesser der felge in zoll*2.53 cm/2+reifenbreite (in cm) * reifenquerschintt / 100
zb: 15 (zoll felge) * 2.53 * 2
*19,5*50/100
macht: 18.975 + 9.75 = 28.725
dein zukunftige rad/reifen kombination solle nicht groß von dem wert der standartbereifung abweichen.
alles klar?
- Forums Opi
von Troubadix » Mi 08.05.02 04:34
aber wenn die reifen höher werden dann verringert
sich der abstand im radhaus!!!!
und der peinliche spalt wird kleiner, auch was
wert oder??
gruß johannes
>hallo jungs!!!
>thanks
>benj
Asterix
- Händler
- Postleitzahl: 79206
von Asterix » Mi 08.05.02 09:56
hallo!
hab berufsmäßig relativ viel mit reifen zu tun und deshalb ein programm zur abrollumfangberechnung.
abrollumfang 175/60r14 = 1726mm
abrollumfang 195/45r15 = 1699mm
bei 195/45r15 ist der abrollumfang im bereich der gesetzl. vorgeschrieben toleranz - also kein problem
greetz asterix
>hallo jungs!!!
>thanks
>benj
