Hilfe ! Radio geht unter Last aus ...
Verfasst: Mo 13.05.02 18:25
von Mac
Also mein Radio geht aus sobald ich die Lautstärke etwas höher drehe !! Es ist ein Blaupunkt Los Angeles und irgendwie scheint es zuviel Saft zu verbrauchen, da das Radio 2040 von Peugeout ohne Probleme lief !!!
Kann man da was machen ?? Ich meine ein CD-Radio kann doch nicht soviel Saft ziehen ??? Habe sonst nichts weiter angeschlossen (Verstärker oder sowas), also alles Standard in meinem Peugeot 206 !
Dauerplus und Zündungsplus vertauschen (o.T.)
Verfasst: Mo 13.05.02 18:26
von Red Runner
re: Dauerplus und Zündungsplus vertauschen (o.T.)
Verfasst: Mo 13.05.02 18:37
von Mac
Aber dann hat das Radio doch bei ausgeschalter Zündung Dauerplus am falschen Anschluß liegen ??? Nicht das es dann jedesmal die Einstellungen verliert ...
PS: Wie bekomme ich die Scheiß Kabel aus dem Peugeot Stecker ?!? Das habe ich schon mal versucht und bin dran verzweifelt !!! Kann doch nicht sein das man die Kabel abknipsen muß, man müßte doch auch die Pins rausdrücken können und dann umstecken ...
Verfasst: Mo 13.05.02 18:46
von Red Runner
also Peugeot hat Zünd und Dauerplus beim 2040 gegenüber der ISO-Norm vertauscht. Somit würdest Du erst durch das wiederumdrehen die ISO-Norm wieder herstellen, damit sollte dann auch das Radio richtig funzen.
Wegen dem Stecker, die Pins gehen garantiert irgendwie raus, normalerweise muss man nen kleinen Schraubenzieher zw Kontakt und Plastik hebeln. Musst Dir mal mit scharfem Auge angucken.
Aber mach vorher entweder die Sicherung fürs Radio raus oder klemm die Batterie ab, weil Du sonst zu 99,999999% das Stromführende Kabel an Masse bringst und die Sicherung fliegt.
Greetz
RR
Verfasst: Mo 13.05.02 19:47
von RP206
<center><img src="
http://www.poenisch.de/moddorsport/bild ... "></center>
also bei mir gehen die kontakte ganz einfach asum stecker raus. ander seite ist da son plastikteil das zwischen den kontakten im inneren des steckers quer verläuft. schwer zu beschreiben, aber wenn du das seitlich rausziehst dann kannste alle kontakte ohne prob rausziehen.
hab 206 xs 1.4 bj 99
good luck
rp
Verfasst: Mo 13.05.02 21:20
von Mac
Ja diesen Plastik Stift der da quer durch den Stecker verläuft, den hatte ich schon gezogen aber die Pins sitzen immer noch Bombenfest da drin. Naja ich versuche es morgen nochmal ...
Trotzdem erst mal Danke für den Tip.
Gruß Mac
>Moin,
>Greetz
>RR
SUPER FORUM !
Verfasst: Di 14.05.02 13:21
von Mac
Also das vertauschen der Plus-Leitungen hat das Problem behoben !! Die Pins habe ich leider nicht rausbekommen
Habs dann mit Lüsterklemmen gemacht.
Nochmals Vielen Dank für eure Tips und mal abwarten wann das nächste Problem auftaucht
Gruß Mac
PS: Nächstes Problem wird der Austausch des Schaltknaufs sein ... Habe mir das noch nicht genau angesehen, aber der Leder-Mantel ist schon ziemlich fest um den Orig. Schaltknauf befestigt....
>Gruß Mac
>>Moin,
>>Greetz
>>RR
