wo sitzt das Fensterheber "Steuergerät" beim 306??
Verfasst: Di 14.05.02 10:14
von rainer
Hallo ich habe immernoch mein problem mit dem rechten fensterheber und wollte mal fragen wo das Kabel von der rechten A-Säule eigentlich hingeht, damit ich das alles mal ordentlich durchmessen kann. scheint im KOfferraum zu verschwinden??
danke für eure hilfe
rainer
re: wo sitzt das Fensterheber
Verfasst: Di 14.05.02 10:31
von Aron
moin...
also das sollte in der Fahrertür sein , das Kästchen wo auch die Bedieneinheit
oben drauf ist , unter der Rücksitzbank müsste das ZV-Steuergerät sein
wenn Du auf der Beifahrerseite keinen Automatikfensterheber hast dann
ist für die Seite direkt der Schalter zuständig welcher vor den Schalter auf der
Beifahrerseite geschalten wird , wenns also dann nicht mehr geht ist einer von
den beiden Schaltern oder das Kabel defekt , überprüfe mal das Kabel vom
Stecker in der A-Säule bis zu Türe , die brechen da öfters
