Probleme mit 1.6 l 205er Motor, brauche Hilfe
Benny
Beitrag von Benny » Mi 15.05.02 19:07
ich habe ein Paar Probleme die ich nicht in den Griff bekomme.
Wenn ich beschläunige und über 3500 Umdrehungen komme, hat er
aussetzer. Er stottert und zieht nicht mehr sauber durch.Liegt das
am Zündverteiler??Hatte vielleicht schonmal jemand das gleiche
Problem?Außerdem setzt der Anlasser teilweise ´beim Starten aus wenn
der Motor ganz warm ist. Der Anlasser kann es eigentlich nicht sein,
weil der vor einem halben Jahr neu reingekommen ist.
Würde mich über Antworten oder besser Lösungsvorschläge freuen,
denn so macht es im Moment keinen Spass Cabrio zu fahren mit diesen
Problemchen.
Greetz Benny
Guig205
re: Probleme mit 1.6 l 205er Motor, brauche Hilfe
Beitrag von Guig205 » Mi 15.05.02 22:03
Hi, also das mit dem Stottern kann viele Gründe haben, ich nenn mal ein Paar :
Einspritzun, Luftfilter, Benzinfilter, Benzinpumpe, Krafstoffleitung, Zündkerzen ...
Musst Du mal sehn was davon ok sein kann und was günstig auszutauschen ist um es auszuschliessen.
Ich fahre zur Not zum Bosch dienst, die haben richtig ahnung hier bei Fiedler in Hamburg und sind günstig.
Dein Anlasser könnte bei warmem Motor Verklemmt sein, kommt eigentlich nur bei alten vor, aber das sind ja Austauschteile, ev mal die Lager fetten.
Bei meinem TU Motor klemmt der auch, ist nur so elendig schwierig dran zu kommen, ich mach mich da erst dran wenn er hin ist.
Gruss Guig
blue -lion
Beitrag von blue -lion » Mi 15.05.02 22:45
>Hallo,
>Problemchen.
>Greetz Benny
Genau das gleiche hatte ich letztes jahr und bin fast verzweifelt am ende war es einfach schlechte masse , dannn hab ich neue massekabel gezogen und problem war beseitigt. gruß jens
