helmut
von helmut » Sa 18.05.02 10:47
beim 306 Bj.`95 lässt sich der Rückwertsgang oft schlecht schalten, ist das normal bei dem alter(96000km)? oder ist im getriebe eine Scheibe kaputt?
Jan
von Jan » Sa 18.05.02 15:38
Hallo
Ich habe mir da auch scon gedanken gemacht und mal in der werkstatt nachgefragt
da meinten sie, keine sorge liegt dran das die Zahnräder für rückwertsgang geradeverzahnt sin und ich glaube nicht sincronisiert.
Mfg
Jan
Lothar
von Lothar » Sa 18.05.02 21:50
Hi
Es könnte gut möglich sein, dass die Kupplung nicht richtig aushebt.In den synchronisierten Vorwärtsgängen merkst du das wahrscheinlich garnicht. WEnn die GGänge im Stillstand bei warmen Motor schwerer reingehen als während der Fahrt ist es sicherlich die Kupplung. Die Mitnehmerscheibe der Kupplung wird dann nicht mehr richtig frei beim Auskuppeln. DAs ist aber kein Grund gleich die Kiste auseinander zu nehmen, nur wenn es besonders schlimm ist.
Lothar
