Welche ET bei 206!1
Verfasst: Mo 27.05.02 12:48
von 206 Fan
Hallo zusammen!!
Hab da mal ne Frage: Welche ET ist beim 206 s16 max realisierbar?? (VORNE + HINTEN) Aber ohne großartigen Karosseriearbeiten!!
Danke Ben
re: Welche ET bei 206!1
Verfasst: Mo 27.05.02 13:09
von Tom
>Hallo zusammen!!
>Danke Ben
Hi Ben, also ich fahre vorne 9x17 et12 und hinten 9x17et7 mit 215-40. Um Kanten anlegen kommst du nicht drum rum, ist aber kein akt wenn es ein Fachmann macht da der lack nicht reißt.
Verfasst: Mo 27.05.02 14:35
von Heliot
auch net schlecht...9 x 17 rundum...!
kannsu mir mal die bilder schicken?
heliot@gmx.net
Verfasst: Mo 27.05.02 21:47
von Jarod
>Hallo zusammen!!
>Danke Ben
Ich fahre rundum 7,5x17 mit 205/40 17 und die haben ET19 (mit Distanzscheiben realisiert, sonst ET35) anders geht das nicht, dabei musste dann hinten zumindest geboerdelt werden und die haben auch noch ein bischen gezogen, aber kaum zu sehen. Ich habe davor echt Angst gehabt, gerade mit dem Ziehen, aber die haben das echt perfekt gemacht. Also da gehe ich gerne hin !!
Vorne bin ich mit den Gutmannfedern runter und hinten einen Zahn.
Ciao,
Daniel aka Jarod
Verfasst: Di 28.05.02 08:23
von Tom
heliot@gmx.net
Hi, werde c.a ende nächster Woche Bilder auf meinem Rechner haben, dann kann ich dir welche schicken. Sind RH Tecnic 2teilig drauf. Sieht genial aus :-))
Gruß Tom
