6|_oo7
- Poweruser
- Postleitzahl: 66130
von 6|_oo7 » Di 28.05.02 15:55
Huhu :-)
Bei meinem 306 Serie 1 ist fast die ganze Beleuchtung der Mittelkonsole ausgefallen. Die Uhr hab ich schon raus, nur wie gehen die Heizungsregler ab? Einfach dran ziehen? Wo sitzen denn die Lämpchen? Bevor ich was kaputt mach frag ich lieber. ;-)
Greetz
306STDT
Wamex
- ADAC-Fan
von Wamex » Di 28.05.02 16:02
Weiß nicht genau wies beim306er is hab nen 106er haber ich war in der buchhandlung und hab vorher kurz nachgesehen. Schieberegler mit gefühlvoller Gewalt rausziehen und drehknopf mit zange abziehen. unter demdrehknopf war dann eine schraube und schon fliegt dir das ganze fast entgegen beim 106er S1.
Hoffe dir geholfen zu haben
MFG Wamex
Red Runner
- TÜV-Knutscher
von Red Runner » Di 28.05.02 16:03
>Huhu :-)
>Greetz
>306STDT
Moin.
Nein, beim 306er kannst Du die Heizungsregler nicht einfach abziehen. Du musst die komplette Plastikverkleidung der Mittelkonsole ausbauen. Dafür sind unten hinter der Uhr zwei Schrauben zu lösen, die hast Du sicher schon gesehen. Ansonsten muss das Radio raus, da sind im Radioschacht zwei Sechskantschrauben (ich glaube 10er, ziemlich weit "vorne" also nah der eigentlichen Blende, nicht tief im Schacht). Irgendwie war das Ganze dann auch noch hinter der Lüftung verklemmt, da weiß ich aber nicht mehr, wie.
Viel Erfolg
Red Runner
Red Runner
- TÜV-Knutscher
von Red Runner » Di 28.05.02 16:05
>MFG Wamex
Wamex
- ADAC-Fan
von Wamex » Di 28.05.02 16:08
klaus
von klaus » Di 28.05.02 16:23
>Huhu :-)
>Greetz
>306STDT
6|_oo7
- Poweruser
von 6|_oo7 » Di 28.05.02 16:25
Felix306
- Politessen-Verehrer
von Felix306 » Di 28.05.02 16:25
du solltest wie red sagt,die gesamte Innenabdeckung raus!Geht ganz einfach,erst die 2 Muttern lösen(sitzen im Radioschacht eine links und eine rechts,sind 8er Muttern,ist bissel gefummel,aber wenn du sie bissel gelöst hast,bekommst du sie mit den Händen ganz leicht raus.dann sitzen noch mal 3 schrauben,ich glaube es sind Kreuzschlitz oder Torx.Den Rest musst du einfach vorsichtig raushebeln,am besten mit nem Schraubenzieher an allen Ecken immer ein kleines Stück.so solltest du alles heile raus kriegen.Nur die Lüfter die sind net so leicht,das heist raus schon,aber mach sie mal wieder rein,lass sie wenn es geht am besten drin
mfg Felix306
Markus©
von Markus© » Di 28.05.02 18:59
Weil es eine schweine Arbeit ist, ich sprech aus eigener Erfahrung, tausche ALLE Lampen aus, auch die, die ganz sind. Sonst fängste nächsten Monat schon wieder an. Conrad hat die Lampen auch im Programm, nur deutlich günstiger, wie Orginal.
Ansonsten vorgehensweise, wie schon erklärt.
Markus©
von Markus© » Di 28.05.02 19:06
Conrad Bestellnummer: 725129-.. 12V 1W
Einzelpreis: 0,77€, ab 10 ST.: 0,69€
Ich habe die auch immer gebraucht, passen sehr gut
