Stärke Kopfdichtung 106 XSI 1,4 ......
Verfasst: Mi 29.05.02 07:54
von Fighterbomber
Hallo
Könnte vielleicht irgendjemand hier genau sagen welche Stärken von Kopfdichtungen es für den besagten Motor gibt ?
Vielen Dank im Voraus
Fighter
re: Stärke Kopfdichtung 106 XSI 1,4 ......
Verfasst: Mi 29.05.02 08:49
von RS106
Soweit ich weiss gibt es nur die Seriendichtung hatte das gleiche Problem wollt eine andere um Verdichtung zu erhöhen leider nichts gefunden.
Verfasst: Mi 29.05.02 08:57
von fighterbomber
Weißt du wie dick diese Dichtung ist ?
Verfasst: Mi 29.05.02 10:09
von RS106
1,3mm glaub hab die jetzt nicht hier sondern in Garage da kann ich dir erst Abend bescheid geben.Ist Dichtung aber vom 1,4er mit 75PS.Soweit ich weiss hat der Xsi eh andere Verdichtung als der 75PSer.Daher ist Möglich das der Xsi andere Dichtung hat.
Verfasst: Mi 29.05.02 10:33
von fighterbomber
Hmmm ... Ich bin fest der Meinung das ich eine Dichtung mit 1,20 er Stärke habe. Überall lese ich aber das es eine mit 1,6 mm ist. Und diese Dichtung habe ich schon 2 mal mit 1,20 gesehen ...
Verfasst: Mi 29.05.02 10:46
von BamBam
ich meine auch 1,6mm, aber bei d&w gibts angeblich welche mit 1,5mm. denke die 1,2mm sind bei angezogen gemessen?!
gruß bam
Verfasst: Mi 29.05.02 11:06
von Atlantis
Es gibt zwar Dichtungen die etwas dicker sind als original, und die braucht man wenn man den Zylinderkopf geplant hat, damit die Kompression gleich bleibt. Dass es schwierig ist dünnere Dichtungen zu besorgen kann ich mir gut vorstellen, da kaum ein Ersatzteilhändler sich dafür interessieren dürfte. Wenn du unbedingt die Kompression erhöhen willst könntest du wahrscheinlich den Kopf planen und die normale Dichtung verwenden.
Atlantis
re:also.........................
Verfasst: Mi 29.05.02 11:17
von RS106
D&W hat 1,3 und 1,5mm für denn 1,4er.
