Wie bau ich beim 206 die Rücklichter aus?
Verfasst: Mi 29.05.02 19:28
von BadBull
...um sie mit nem Tönungsspray zu tönen.
Ach ja, noch was: Bin grad dabei ein MP3 Autoradio einzubauen, und da interessierts mich noch ob es ISO, Typ A oder B ist, bei der Steckerverbindung??(Weiss auch nicht genau was Typ A oder B ist!)
Ach ja und wie...
Verfasst: Mi 29.05.02 20:01
von ENGELCHEN
.....baut man die nabel schluß leuchte und die 3. brems leuchte aus, auch zum tönen?????
Greets
Engelchen
re: Wie bau ich beim 206 die Rücklichter aus?
Verfasst: Mi 29.05.02 20:09
von RP206
<center><img src="
http://www.poenisch.de/moddorsport/bild ... "></center>
hi, also erstmal musst du im kofferraum den teppich an der seite wegklappen, dazu die entsprechenden clipse lösen.
stecker mit kabeln von der rückleuchte wegmachen.
dann die flügelmutter an der rückleuchte öffnen und rausschrauben (geht wenn sie zu fest ist auch mit dem vorhandenen radschraubenschlüssel -im kofferaum versteckt angebracht- zu lösen).
dann rücklicht vorsichtig rausziehen.
jetzt gibts noch ne sechskantmutter die du lösen musst um den oberen deckel samt birnen wegzubekommen.
weiter hab ichs au noch net zerlegt gehabt.
was für ein tönungsspray willst du denn benutzen? wo gibts das zu kaufen und wie teuer ist das?
schreib bitte deine erfahrungen damit hier rein, möchte sowas auch machen da mir dunkle leuchten besser gefallen als die klarglas und die serienmässigen.
ciao
robin
Verfasst: Mi 29.05.02 20:41
von BadBull
Hallo
Danke für deine Antwort.Für den Tönungsspray (Folia-Tec) hab ich 29.-CHF bezahlt. Sind etwa 19,3 Euro. Sollte es in jedem Tuning-Geschäften geben.
BadBull
>ciao
>robin
re: Ach ja und wie...
Verfasst: Mi 29.05.02 22:04
von Heliot
nichts leichter als das...nabel-schluss-leuchte brauchsu garnet ausbauen. einfach im eingebauten zustand lackieren und dann die farbe an der schürze einfach mit etwas verdünnung schnell abwischen. geht prima.
bremslicht wird von hinten mit ner mutter gehalten. geht etwas schwer raus...aber geht schon. dann noch auf den wasserschlauch von der scheibenwaschanlage aufpassen und schon ist sie raus!
