An die Motorexperten!
Verfasst: Mi 29.05.02 22:14
von Scoby
Seit kurzer Zeit hab ich bei meinem Pug folgenden Fehler:
Wenn ich das Gaspedal leicht antippe nimmt der Motor kein Gas mehr an, im Gegenteil er wird langsamer. Drück ich das Gaspedal dann stärker durch nimmt der Motor plötzlich mit einem das Gas wieder an. Das ist doch nicht normal.
Woran kann das nun liegen?
re: An die Motorexperten!
Verfasst: Mi 29.05.02 22:48
von Project_J
Hallo!
Ich würde mal auf drosselklappenpontentiometer tippen...das es bei leichten antippen keinen wert mehr ans steuergerät liefert
Greetz Robin!
Verfasst: Do 30.05.02 14:46
von Scoby
>Hallo!
>Greetz Robin!
Naja seit heute nimmt er auch beim stärkeren gasgeben das Gas schlecht an. man merkts auch wenn man den motor in einem gang ausrollen lassen will, das es er abbremst!???
Verfasst: Do 30.05.02 15:59
von funkykowal
du meinst die bremswirkung des motors ist nicht ganz richtig da? ich denke der motor läuft zu fett. es könnte der potie sein. obwohl du teilgas fährst meldet das ding vollgas und dadurch ist das gemisch zu fett. ist der verbrauch auch angestiegen? qualmt der hinten doll? und stinkt nach sprit?
Verfasst: Do 30.05.02 18:26
von Scoby
Nee, im Gegenteil, beim abtouren bremst der zu stark ab. vorher ist der richtig schön ausgerollt, jetzt bremst der stark ab.
Der stinkt auch nicht, der qualmt auch nicht doll und der Verbrbrauch is normal.
Könnte das an den Zündkerzen liegen oder vielleicht luftfilter? (der is aber eigentlich sauber)
Verfasst: Do 30.05.02 20:28
von Project_J
Hmmm
wenns beim Abtouren bremst fällt mir eigentlich auch nur Luftfilter(Ansauganlage),Verstopfter Auspuff, oder evl. noch ein schwer gehender Keilriemen ein.Ob es am Luftfilter liegt kannst du ja probieren indem du mal probeweise kurz ohne Filter fährst,und schau mal wie weit man bei Standgas hinterm Auspuff noch den Druck merkt..
Greetz Robin!
vielleicht...
Verfasst: Fr 31.05.02 06:46
von funkykowal
ist auch nur der potie verrutscht. folgendes: mache die haube auf, rechts neben der ansaugbrücke ist die drosselklappe, auf der einen seite ist der gaszug und auf der anderen der potie, bewege die klappe ein wenig, es muß sich sofort ein leises klacken vom potie bemerkbar machen, wenn nicht dann neu einstellen
