erfahrung über renngitter kleben
Verfasst: Do 30.05.02 18:18
von funkykowal
hi. ich habe in meiner schürze so ein renngitter reingemacht. habe dazu heißkleber benutzt. die ersten stellen hatten sich nach 1 woche gelöst. ich dachte mein fehler: hatte die innenseite der schürze nach dem schleifen nicht vom staub gereinigt.
beim nächsten mal sollte nix schiefgehen: alle klebestellen (5 cm abstand) mit rauhem schmirgelpapier behandelt und mit bremsenreiniger sauber gemacht. und was ist? nach 2 wochen ist schon wieder die hälfte der klebestellen lose! mist!
werde jetzt so ein baustoffkleber versuchen. mal sehen.
re: erfahrung über renngitter kleben
Verfasst: Do 30.05.02 18:24
von detlef
>mfg
Kannste da nicht besser mit Glasfaserspachtel arbeiten?Das dürfte wohl halten.
Gruss Detlef
Verfasst: Do 30.05.02 18:45
von Perlwurst
Hi!
Also ich hatte meins auch mit Heißkleber festgemacht. Des hat sogar gut gehalten - aber nur bis zum Winter. Da is der dann richtig brüchig geworden. Dann hab ich es einfach mit Silikon richtig zugekittet und des hat bombenfest gehalten. Sehn tust du ja eh nix von vorne - wenn man es vorsichtig macht.
Also - war net Dein Fehler! ;-)
Viel Erfolg, Felix.
Verfasst: Do 30.05.02 19:44
von beatnix
Oder versuch's mal mit Karosseriekleber, das ist wohl noch besser als Silikon denke ich.
beatnix. *derallesmitkarosseriekleberangeklebthat*
