Juchu! der fehler ist gefunden... Vielen dank allen wg tipps (text inside)
Verfasst: Sa 01.06.02 16:37
von vom suchen geschröpfter B
Puuuhhh, das war der hammer...
So einen Sch*** fehler habe ich in meiner Laufbahn als Kfz Elektriker auch noch nicht oft gehabt...
Hatte ja schon über die Probs mit meinem motor berichtet. Und auch, das ich beim Pug-Händler wae, um die Fehlercodes auzulesen. Ohne ergebnis. Nach tausch des Luftmengenmessers, potis, Ntc2, und zündmodul konte es für mich nur eins sein: das MSG (motorsteuergerät *ggg*). Aber bevor ich das tauschen wollte, holte ich mir noch mein schon ark lediertes "Jetzt mach ichs mir selbst" Buch ausm keller. denn: Da gab es ja den Blinkode auch noch. Und siehe da: Was bei dem pughändler als "kein fehler" rauskam, kam bei dem Blinkkode als zahl 12/34/11, das heist das code 34 im MSG gespeichert war. In die liste geschaut: Magnetventil Benzingas. der rest ging eigentlich recht schnell: stecker abgezogen, spule des vetils gemessen: ok, stecker aufgemacht um zu messen... Da fällt mir doch glatt das ganze innenleben entgegen... neuen stecker angefertigt und die kiste läuft wieder.
@fs205 sorry, das ich dir jetzt doch kein MSG abkaufen konnte ;-)
@funky Sorry, habe dein posting leider etwas spät gelesen, sonst währe das klar gegangen...
Ich werde auf jeden mit dem neuen Pug nach itzehoe kommen, dann können wir das noch mal ausdiskutieren...
greets
Black alias kai
