seid einbau von box...
Verfasst: Do 06.06.02 09:35
von 206 xs hdi
...hab ich immer ein knacken in allen lautsprechern, wenn ich das auto ausmache und ein ratschen, wenn ich anmache! die box hat 250 watt und liegt im kofferraum, der verstärker ist n blaupunkt und hat genug power dafür! die geräusche sind erst da seid ich diese box im kofferraum angeschlossen hab (nur mit den in der tür - 200 watt gabs keine probs)!
hat jemand eine idee woran das liegen könnte??
re: seid einbau von box...
Verfasst: Do 06.06.02 10:26
von Schrauber
Hallo
Haben die Lauftsprechen in der Tür den Gleichen Verstärker ?? Wenn nicht, hast du den Blaupunktverstärker mit PLUS + MINUS an die Batterie direkt angeklemmt, wenn nicht versuch das mal, und schau obs besser wird. Oft sind MasseSchleifen ein Problem. Nutzt das auch nichts fahr mal zu deinem Autohifi Händler deines Vertrauens und frage ob er dir eine Entstördrossel zu Testen leihen kann, je nach Bauform klemmst du dieses Ding in die PLUS Leitung oder zwischen Plus und Minus. Hoffe das hilft.
cu
Schrauber
>mfg
