warum jetzt so lahm? falscher auspuff? reifen zu gross?
Verfasst: So 09.06.02 23:03
von sebastian 306er
hi jungs, habe mir die neuen felgen endlich mal draufgemacht, passt alles wunder bar, nur wenn ich jetz auf die autobahn geh, und wo sonst der tacho bei 180 endete endet er jetzt bei 160, und bis der erstmal auf 160 kommt braucht der bestimmt 4-6KM !! vorher war der wesentlich schneller auf 180
liegt das nur an den reifen (195/50/15 fulda karrat extremo 82w) oder kann das auch am auspuff liegen (bosima 1x90)..
was kann ich noch tun, das er wieder schneller wird?
der krüppelt nur noch so vor sich hin, und ich brauche jetzt auf 500km n ganzen tank ! sonst bin ich mit ein tank 650km gefahren !!
wer kann mir da weiterhelfen ?
bis dann mal
sebi
also am auspuff sollte es net liegen
Verfasst: So 09.06.02 23:31
von Felix306
aber so breit sind die Reifen auch wieder nicht,das es so viel Geschwindigkeit nehmen würde.Komisch!Hast auch nen Auspuff speziell für dein Auto geholt?Vielleicht stimmt der Staudruck nicht mehr?Aber mit Leistungsverlust musst du immer rechnen wenn du breitere Schlappen drauf machst!Und der höhere Verbrauch ist klar,denn je breiter umso mehr Widerstand=mehr Reibung,mehr Kraftaufwand für den Motor-mehr Verbrauch,weniger Leistung!Was meinst wies mir geht mit 215/40 16?ich kenne das wirst net viel machen können!Musst wissen was dir wichtiger ist weil dir wird sonst net viel übrig bleiben ausser nen s-16 kaufen,da merkst du die Reifen net so sehr!Hast bestimmt den 1,4 75 PS oder?
mfg Felix306
also es könnte folgende grunde haben...
Verfasst: So 09.06.02 23:34
von Phil205gti
also wenn deine tachoabweichung so brutal nach oben wäre, dann könnte es sein das dein auto noch gleich schnell ist, aber dein tacho weniger anzeigt.
prüfst du am besten mal nach indem du 1 km auf der autobahn bei konstanter geschwindigkeit fährst, mit der zeit die du dafür bracuhst kannst du dann exakt die gafahrene geschwindigkiet ausrechnen.
des weiteren halte ich nix von bosi endtöpfen, der kann auch leistung nehmen, aber 20 km/h dadurch zu verlieren wäre schon krass.
aber was für ein auto hast du denn? also die karre meiner mutter fährt mit 195/45 noch genauso schnell wie mit serien reifen (lt. tacho) obwohl die bereifung nen tick großer ist als serie
re: warum jetzt so lahm? falscher auspuff? reifen zu gross?
Verfasst: So 09.06.02 23:36
von Darzl309
Also ich bin bei mir auch von 165/70R13 auf 195/50R15 mit den Fuldas umgestiegen und das machte auch mal eben so 10-15km/h (tacho) von der Endgeschwindigkeit aus. vorher gingen so 200-205 bergab und jetzt noch so 190 bis max. 195. aber bis 180 geht er auf gerader bahn immer noch ganz gut.
verbrauchmäßig hat sich aber absolut nichts geändert.
liegt immer so zw. 6,5 und 8,5l / 100km.
MfG
Reifen ?
Verfasst: So 09.06.02 23:54
von Sherwood16
was war denn die originalbereifung ?
könnte sein dass der abrollumfang nicht mehr passt und der tacho dadurch weniger anzeigt als du tatsächlich fährst.
eine abweichung von 20km/h entspräche bei angezeigten 160 knapp 9% Abweichung, die Reifen allein können also trotzdem nicht schuld sein weil du schon ne krass falsche reifendimension aufziehen müsstest um das zu erreichen und das kann ich mir bei 195/50/15 nicht vorstellen.
<ul><li><a href="
http://mitglied.lycos.de/caroftheyear1988/sw2002.htm" target=_blank>Klick !</a></ul>
also ich hab 15% abweichung!
Verfasst: Mo 10.06.02 00:01
von Phil205gti
wobei ich hab auch 175/50 r13, da fährt mein 55ps 205 auf der graden 190 und bergab waren es schon tachoanschlag.
hast du den Tacho anpassen lassen ? (o.t)
Verfasst: Mo 10.06.02 00:35
von Sherwood16
ich würde sagen
Verfasst: Mo 10.06.02 08:21
von funkykowal
es hat nichts mit den reifen zu tun. ich tippe auf probleme mit dem motor: zündung oder einspritzung.
Verfasst: Mo 10.06.02 08:36
von Stoffel
hatte bei meinem 206 mit 90PS von Original 175/65/14 (ich glaube 5J Felge) auf 195/50/15 (mit 7J-Alus) umgerüstet.
Die Einbuße bei der Endgeschwindigkeit lag so bei 5 bis 10 km/h. Reifen scheidet bei dir eher aus!
Schon mal den Rest gescheckt? Maderbiß??
Ciao Stoffel
wofür denn???
Verfasst: Mo 10.06.02 16:29
von Phil205gti
die reifen sind eingetragen, messprotokol liegt noch hier.
phil
