fruitfox
von fruitfox » Mo 10.06.02 11:40
müßte man fast drüber lachen. Mein Lüfter ging nicht. Nach einem Werkstattbesuch bei Peugeot wurde mir der Lüftermotor gewechselt. Ich mußte jedoch feststellen das er danach immer noch nicht ging. Entnervt ließ ich einen Kumpel danach schauen der eine freie KfZ-Werkstatt besitzt. Er löste das Problem innerhalb von 30 Sekunden. Die Sicherung war durchgeflogen !!!
Ist das nicht ein Armutszeugniss für Peugeot ??? Ich werde jetzt mal die defekte Sicherung wieder rein machen und ihn zu Peugeot geben. Vorausgesetzt ich muß nix dafür bezahlen. Mal schauen ob das Problem gelöst werden kann. Den Spaß gönne ich mir.
Ulrich
Timon
- Postleitzahl: 18437
von Timon » Mo 10.06.02 11:47
Dann würde ich mal die Werkstatt tauschen, wer weiß, was die noch so veranstalten...
Nö, aber für die Werkstatt. Peugeot kann nix dafür, ich denke mal, die sind auch hinter solchen Leuten her. Es gibt bestimmt Checklisten für sowas.
Frank
pongi
von pongi » Mo 10.06.02 11:49
Sowas ist ja echt ärgerlich!
Da würde ich mal stunk machen bei der werkstatt!
307HDi
- Benzinsparer
von 307HDi » Mo 10.06.02 13:05
Ok mach das mit der Werkstatt und dann berichte bitte wieder ob die den Fehler gefunden haben! *lach*
Greets, Andi :-)
Du Werkstatttester! ;-)
>Gruss
>Ulrich
fruitfox
von fruitfox » Mo 10.06.02 14:23
Zu wievielen Werkstätten soll ich denn noch gehen. Ist ja schon die Vierte. Die stellen sich alle genauso dämlich an.
Ulrich
Timon
von Timon » Mo 10.06.02 14:30
Das ist natürlich doof...dann vielleicht mal so eine Anmerkung an den Werkstattleiter machen, was seine Mitarbeiter für einen Müll produzieren und ob die ihre eingebauten Sachen auch mal testen...
Wie groß stehen die Chancen, dass die Sicherung wegen dem Lüfter rausgeflogen ist? Weil, es entzieht sich meiner Vorstellungskraft, dass jemand was einbaut und es nicht wenigstens einmal testet und mit kaputter Sicherung kann man schlecht testen. Vielleicht irgendwo ein Kabel mit defekter Isolierung oder so was Ähnliches.
Frank
fruitfox
von fruitfox » Mo 10.06.02 15:08
>Gruß
>Frank
Weil ich mir das auch nicht vorstellen kann, will ich ihn ja nochmal hinbringen mit defekter Sicherung. Vielleicht ist die Sicherung ja auch erst später durchgeflogen. Kann ja auch sein das sie die nach dem testen erst durchgejagt haben. Wie auch immer. Aber ich habe halt schlechte Erfahrungen mit den Peugeot-Werkstätten gemacht und deswegen trau ich denen das auch zu.
Ulrich
Timon
von Timon » Mo 10.06.02 15:11
Wenn die wirklich soviel Murks gebaut haben, dann könnte man über eine Beschwerde bei der KFZ-Innung nachdenken...
Frank
Phil205gti
- Wischwasservergesser
von Phil205gti » Mo 10.06.02 16:23
denn du hast ja für den neuen lüfter bezahlt, wenn der alte noch gut war...
wobei normal sopllten die testen ob deren neu eingebautes teil klappt, haben die ja scheinbar nicht getan.
phil
hosch
- Lacklecker
von hosch » Mo 10.06.02 17:35
nämlich auch so das gefühl das das bei peugeot alles flaschen sind!
20€ fürs fehlerspeicherauslesen tsts.... *grummel* und hinbekommen haben sie es nicht... naja, egal
