an die HiFi-Checker: Radio brückbar?
Verfasst: Mo 10.06.02 14:30
von beatnix
Hi!
Möchte mir BassPumps reinsetzen. Aber meine Endstufe hat schon so viel zu tun und jetzt habe ich drüber nachgedacht die 2x 50W Sinus einfach an die 4x40W von der Head-Unit zu brücken. Weil beim Hi-Out ist ja im Moment nix dran.
Brücken weil: Ist ja eh nur mono gefragt. Und dazwischen halt eine Frequenz-Weiche.
Ratet ihr davon ab oder geht das?
Das System ist ein ca. 5 Jahre alter 10-fach Wechsler von Sony. Typ hab ich nicht zu Hand.
danke, beatnix.
glaube nicht!
Verfasst: Mo 10.06.02 14:46
von Ismir (Tino)
hi, also ich würde nicht meine hand darauf verwetten, aber meiner meinung nach sollte das mit dem brücken NICHT funktionieren, wenn das radio nicht ausdrücklich dafür ausgelegt ist, weil du ja ob brücken oder nicht brücken trotzdem nur an einen pol gehst und halt nur die masse von dem anderen kanal holst!
beim verstärker funktioniert das irgendwie anders! aber wie gesagt, ich würde nicht darauf wetten!
->habe versucht an meiner heim-anlage meinen subwoofer aus dem auto zu brücken (als es kaputt war) und hatte das rote kabel am linken kanal und das schwarze kabel am rechten kanal (in der hoffnung die doppelte leistung zu bekommen!)!
bei einem bestimmten lied, ist mir dann irgendwann aufgefallen, dass der subwoofer eigentlich nur auf dem kanal anspringt, wo ich das rote kabel angeschlossen hatte!
Hoffe ich konnte dir weiterhelfen!
Tino
Nein, sollte man nicht brücken. (o.t)
von 6|_oo7
re: an die HiFi-Checker: Radio brückbar?
Verfasst: Mo 10.06.02 15:11
von Wamex
Hab ich mal probiert.
wollte dem sub mehr leistung gönnen
mein Radio wurde sehr heiß und setzte sogar aus
zum glück hat das ding sowas wie einen überhitzungsschutz glaub ich
By Wamex
Die is quasi schon gebrückt,und nochmal geht nicht :-) (o.t)
Verfasst: Mo 10.06.02 15:12
von 6|_oo7
lass es sein!!! allerhöchstens...
Verfasst: Mo 10.06.02 16:19
von Phil205gti
du hast nen neueres pioneer, da kann man die hinteren kanäle zwecks subwoofer brücken auf 70 watt.
phil
achso...
Verfasst: Mo 10.06.02 16:20
von Phil205gti
du würdest dir damit dein radio kaputt machen (wahrscheinlihc) die basspump braucht glaube keine frequenzweiche. die scheppert aber sowieso nur...
was meinst du damit?
Verfasst: Mo 10.06.02 17:32
von beatnix
wie scheppert nur? rätst du mir davon ab oder wie ist das gemeint? benötige ich dafür überhaupt sooo viel leistung? und soll ich's lieber am boden oder an der unterseite des sitzes anbringen?
danke, beatnix.
re: was meinst du damit?
Verfasst: Mo 10.06.02 19:02
von 6|_oo7
Also ich denk mal die Dinger schraubt man direkt aufs Blech und die Leistung des Radios müßte reichen.
Claude
Verfasst: Mo 10.06.02 19:11
von Franz
Diese 40 Watt pro Kanal sind ein eher theoretischer Wert, mehr wie 10-12 Watt pro Kanal sind da Effektiv nicht drin.Ich würds nicht machen!!
