Wieviel kann ich meinen 206S16 tieferlegen, ohne...
Verfasst: Di 11.06.02 20:10
von BadBull
... das ich was an den Radkästen rummachen muss und die original Bereifung dranhab? Liegen da 100mm tiefer noch drin?
re: Wieviel kann ich meinen 206S16 tieferlegen, ohne...
Verfasst: Di 11.06.02 21:45
von boese
Glaub ich kaum.
geht schon, aber net mit tüv :)
Verfasst: Di 11.06.02 22:51
von Phil205gti
weil die wollen mindestens mal bördeln, ausserdem was ist mit bodenfreiheit?
und überhaupt, müßen es mir alle nachmaahcen ihr auto unfahrbar tief zu machen :) (scherz)
phil
Verfasst: Di 11.06.02 23:36
von Torben
Also 100mm wohl kaum! Meiner ist mit 7,5x16 und 215/40 vorne 60mm tiefer undhinten 45mm! Habe ein Gewinde drin und hinten noch Gummiplatten als Begrenzer! Habe auch nichts an der Karosserie gemacht! Werde aber demnächst zur Sicherheit hinten die Kanten legen lassen, wenn ich mal welche mitnehme!
Also Du wirst je nach dem welche Originalbereifung (14,15 oder16???) du fährst vielleicht vorne 65-70mm als maximum haben!
<p align="center"><img border="0" src="http://www.p206.de/S16_10.jpg" ></p>
<p align="center"><img border="0" src="http://www.p206.de/S16_9.jpg" ></p>
<p align="center"><img border="0" src="http://www.p206.de/S16_2.jpg" ></p>
<ul><li><a href="http://www.p206.de" target=_blank>www.P206.de</a></ul>
