Belegung der Audiokabel im Pug205
Verfasst: Do 13.06.02 07:03
von vulkanus
Morgän
Kennt jemand von euch die Belegung der Kabel im Peugeot 205 GLD, BJ 1984?
Die Standard-Konnectoren der neuen CD-Player haben ja alles mögliche. Aber hat da schon mal jemand einen blauen Draht gesehen?
Die Kabel der Standard-Anschlüsse der Player hat eh fast jeder im Auto, vielleicht könnte jemand nachsehen wie das bei ihm aussieht
Verfügbar wären beim Pug ein blauer, ein grün/gelber, ein gelber, ein roter und die Kabel der Boxen. Ich hoffe mal dass ich jetzt keinen vergessen habe...
Wäre dankbar wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
mfg vulkanus
re: Belegung der Audiokabel im Pug205
Verfasst: Do 13.06.02 08:04
von 6|_oo7
Gemorje :-)
Am Besten läßt sich das mit so nem Prüflämpchen rausfinden. Aber grün/gelb müßte Masse, rot und gelb Dauerplus und geschaltetes Plus(mim Lämpchen rausfinden) und blau könnte Beleuchtung oder Motorantennenansteuerung sein(Lämpchen halt)
Greetz
Claude
<ul><li><a href="
http://www.Backstubb-boyz.de" target=_blank>Backstubb Boyz</a></ul>
Nachtrag - Messwerte
Verfasst: Do 13.06.02 08:18
von vulkanus
Morgän
Hab grade die Kabel durchgemessen, folgende Werte habe ich:
Farbe/ohne Zündung/mit Zündung
blau: -+0,00 / +12,83
rot: +0,18 / +0,21
grün/gelb: -+0,00
Der Rest hat auch den Wert -+0,00.
Wie wäre es also empfehlenswert die Kabel an den Stecker anzuhängen?
mfg vulkanus
Ist das blaue vielleicht hellblau? (o.t)
Verfasst: Do 13.06.02 09:28
von 6|_oo7
JA (n/T)
Verfasst: Do 13.06.02 09:46
von vulkanus
nix
Aha, ...
Verfasst: Do 13.06.02 10:29
von 6|_oo7
dann ist das geschaltetes Plus. Grün/gelb ist Masse. Dann brauchst Du noch Dauerplus. Vom Warnblinker vielleicht. Sicherung dazwischen machen.
Claude
Danke!
Verfasst: Do 13.06.02 10:40
von vulkanus
Danke, werde ich heute Mittag versuchen.
Sollte es nicht funktionieren melde ich mich einfach noch mal
mfg vulkanus
Verfasst: Do 13.06.02 20:05
von pongi
Warum holst du dir nicht im Hifi Laden so einen Adapter für das Radio? damit ist der einbau in 5 min erledigt!
Ausser sollte irgend eins der Kabel dauerplus sein. ich musste es bisher noch nie von irgendwoher holen. waren alle Kabel da!
Matthias
Verfasst: Do 13.06.02 22:53
von vulkanus
*lol* Nee, da musst du auch erst mal die richtigen Kabel suchen. So hab ich's jetzt letztendlich auch gemacht. Nen DIN-Anschluss besorg und dort mal alle Kabel angeklemmt.
LEIDER kann der CD-Player keine CDs abspielen. Weder Originale noch CD-Rs wie es der Händler als auch die Bedienungsanleitung verspricht. Wird also ein Garantiefall werden...
Ich hab mir das Dauerplus früher schon mal von der Batterie (natürlich mit Sicherung) in den Innenraum verlegt, so gesehen kein Problem
Und du wirst auch einen etwas jüngeren Wagen haben, da ist sowieso immer mehr da... *g*
mfg vulkanus
P.S.: Mit den Kabelbelegungen hattest du übrigens Recht. Habe nachher aber trotzdem nochmal alles nachgemessen
