tacho vom xs in look
Verfasst: Do 13.06.02 22:53
von pug 205
was muss man machen weil die kabel passen nicht vom teperaturgeber und drehzahl wo muss man das anschließen danke
also ist net alzuschwer...
Verfasst: Do 13.06.02 23:00
von Phil205gti
wobei temperatur hab ich auhc noch nicht..
naja also man muß einfach die ganzen zahlen nach und nach an die stecker des neuen tachos umklemmen, gut wenn man die alten stecker abgekappt hat im spenderauto.
drehzahlmesser ist am zndschloß nen stecker, ich glaube war nen grün-gelber kabel mit ner 25 drauf, von dem ein kabel zum dzm, das gelbe am dzw ist nix dran. dann die 112 am stecker vom dzm muß an klemme 1 der zündspule und das andere ist schon am alten tacho vorhanden, einfach umklemmen.
phil
doch
Verfasst: Do 13.06.02 23:06
von pug 205
Das nennst du net so schwer haste nen schaltplan oder sowas ud ich habe kein spender uato nur den tacho was macht mann dann
das ist schlecht...
Verfasst: Do 13.06.02 23:51
von Phil205gti
dann mußt du auf der platine den leiterbahnen nachgehen und schauen wo was herkommt. und dann passend am neuen tacho anklemmen weil nur stecker ab und da dran ist leider nicht.
phil
