Clemens-Leistungssteigerung beim 206 S16 - lohnen da 612 €?
Verfasst: Sa 15.06.02 15:59
von Viper
Hi!
Hat jemand eine Leistungssteigerung von Clemens? Was sagt ihr dazu? Ich denke mal, das du ordentlich arbeiten, da das auto ja auf'n leistungsprüfstand usw kommt!
Oder kennt ihr einen besseren Tuner in sachen Leistungsoptimierung?
Wie sieht es aus mit Kupplung und Getriebe? Halten die stand? Und bekommt man wirklich immer 15 PS raus oder kann es auch sein, das man dann nur 4 PS bekommt und muss trotzdem den vollen preis bezahlen?
fragen über fragen... :)
re: Clemens-Leistungssteigerung beim 206 S16 - lohnen da 612 ??
Verfasst: Sa 15.06.02 17:05
von pugi
Mich würde dies auch interessieren !!!
Jedenfalls habe ich in der französischen Fachpresse, einen Test des Tuners "Pouchelon" für den S16 gelesen. Die schaffen 151 Ps, jedenfalls nur durch einen anderen Ansaugkanal (ähnlich Gutmann) + Chip. Diese 151 Ps bringen keine merklichen Verbesserungen in den Fahrleistungen. Erst bei der Leistungssteigerung auf 175 Ps Ansaugkanals + Nocke + Chip + Auspuff (mit original Kat) sinkt die vom Magazin gemessene Beschleunigung auf 7,4 Sekunden von 0 auf 100 und der Kilometer mit stehendem Start wird in 28,4 Sekunden zurückgelegt. Dies kostet dann aber auch über 3000 Euro !
Falls jemand aber gute Erfahrungen mit dem Clemens Chip gemacht hat soll er aber bitte schreiben !!!
Verfasst: Sa 15.06.02 19:49
von Viper
hi!
es sagen ja viele, das clemens ganz gut sein soll! bloß bin ich sekptisch, ob es die 15 ps dann wirklich bringen...
eigentlich müsste mann ja dann auch den drehzahlbegrenzer auf 6750 u/min oder noch höher heraufsetzen, sonst lohnt das ja nicht... denn nur fürn sprint den chip einbauen finde ich auch nicht so dolle!
Getriebe statt Drehzahl ????
Verfasst: Sa 15.06.02 20:47
von Aron
ein ordentlicher Tuner sorgt für ein gutes Drehmoment und Leistung
bei V-Max sofern diese von der Drehzahl begrenzt wird ist es dann sinnvoller
das Getriebe umzurüsten denn ein Tuner wie Clemens wird Dir auch was von
Sachen wie Lebensdauer sagen können !!!
Drehzahlbegrenzung ist was fürn Sprint , um die Gänge weiter ausfahren zu können
aber für V-Max echt der ALLERLETZTE PFUSCH !!!!!!!!!!!!!!!!
PS. der S16 hat die langsamste Achsuntersetzung die es mit dem großen Getriebe
(BE4) im 206 gibt , also sollte es daran nicht scheitern :-))
re: Getriebe statt Drehzahl ????
Verfasst: Sa 15.06.02 21:50
von Viper
Getriebe umrüsten... wie teuer ist denn das??? bestimmt zu teuer :) shorty hat doch seinen begrenzer auch bei 7000 u/min wenn ich mich nicht irre...
was sagst du denn zu clemens?
Vergleich mal hier....
Verfasst: So 16.06.02 03:18
von madmat
..recht umfassend, vor allem die Flüssig - Distickstoff Monoxid Anlagen habens in sich.
Ich kenn Leute die ham das Geld das eine NOS Anlage kostet, in Nockenwellen etc gesteckt , geben dann aber kleinlaut zu (nur wenns kein anderer hört) dass die Leistungssteigerung im marginalen Bereich liegt.
Da würde ich nicht lang überlegen.....
madmat
<ul><li><a href="http://www.kartoffelnetz.de" target=_blank>Kartoffelnetz</a></ul>
re: Vergleich mal hier....
Verfasst: So 16.06.02 09:31
von detlef
>mfg
>madmat
Da haste aber Birnen mit Äpfeln verglichen.Die NOS-Pulle ist ja eigentlich nur zum letzten Kick beim Beschleunigen gedacht.Beim "normalen" Motortuning ist ja die Mehrleistung permanent vorhanden.Bei NOS Pulle ,leer = Leistung weg.
Gruss Detlef
Verfasst: So 16.06.02 09:46
von detlef
>mfG,,,Aron
Das würde ich so aber nicht unterschreiben.Warum sollte ich die ggf.erzielte Mehrleistung durch ne lange Gesamtübersetzung wieder platt machen?
Ausserdem düfte der S 16 Motor auch Drehzahlen von 7000 U/Min wegpacken.(eigene Erfahrung)Bei deinem Diesel (5 Minutenbrenner?)sieht die Sache allein schon wegen dem schweren Kurbeltrieb natürlich etwas anders aus.
Ein normaler S 16 geht doch auf der Geraden schon in den Begrenzer (6500U/Min).
Da machen 500 U/Min den Kohl auch nicht fett.
Gruss Detlef (der auch 334 Nm hat ;-) )
Verfasst: So 16.06.02 11:45
von Aron
wozu??? wenn man den 4. gang dann dafür länger ausfahren kann ....
und es muß ja nicht gleich total extrem sein
NEIN!!!!
gerade die S16 die oft und lang im der V-Max betrieben werden machen doch schon
serie beizeiten Probleme mit Kopfdichtung und co...
dazu steigt der Verschleiß ja stärker als zum Quadrat bei 500upm mehr könnte man sagen
1/3 weniger Laufleistung
dann hast bei 500upm auch extrem mehr Beschleunigungs- und Abbremskräfte
spätestens wenn dann die Pleule oder Schrauben irgendwann reißen die für die Seriendrehzahl ausgelegt
sind, wirst wissen warum...
ach ja , die Motoren vom asiatischen Markt sind durchaus für solche Drehzahlen
konstruiert und guck mal wie oft die Kisten verrecken
Verfasst: So 16.06.02 11:55
von Aron
Material ca 300-400€ , habe ja noch mein mittleres Achsgetriebe rumliegen
weil ich meinen HDi aufs lange umgerüstet habe *g*
siehe hier unter Pleule und co : http://www.f14.parsimony.net/forum22740 ... /68630.htm
ich habe bei meinem HDi ja auch ordentlich was unter der Haube , aber
für andere kann ich da nur abraten , weil der HDi nur bis 150ps standhaft ist...
(nur als ein Beispiel)
dann gibts noch das Problem das Dein S16 in der Leistungsspitze nicht bis zu
den vollen 6500upm max Leistung hat , also er beginnt schon vorher leicht
abzubauen , das würde dann mit höherer Drehzahl noch extremer werden...
Clemens fährt Rennen , und macht seine Motoren selber , also hat er schon einen
Plan , er wird Dir auch sagen können das Die Leistung über den großen Bereich
wichtiger ist als eine kurze Leistungsspitze , denn stufenloses Getriebe
bietet Peugeot nicht an *g*
