olli206
- Strafzettelsammler
von olli206 » Mo 17.06.02 17:46
hi,
jetzt wo es heute mal so richtig heiss ist und ich ei längere strecke über die autobahn muss, wollt ich meine klimaanlage einschalten....
sie geht zwar an, aber danach (nach ca. 5Sekunden) direkt wieder aus.
man hört auch dieses klicken aus dem handschuhfach, wie sie jedesmal ein- und selbstständig wieder ausschaltet.. :-((
dies habe ich natürlich auch am drehzahlmeser, bzw. an der leistung gemerkt, aber wie schon gesagt, immer begleitet von diesem klicken...
hat einer von euch ne idee, was das is..??
olli
Löwe01
- Zufrühabschnaller
von Löwe01 » Mo 17.06.02 17:53
Servus,
lass die Klimaanlage mal an ein Klimagerät hängen (Bosch-Service oder so.)
Wir haben übrigens auch eins...
Es kann sein daß der Klimakompressor defekt is und keinen Druck aufbauen kann,
oder die Anlage ein Leck hat.
Dann schaltet sich der Kompressor automatisch aus..
MFG Jens
toby
- Benzinsparer
von toby » Mo 17.06.02 18:32
Ich kenne das Problem;
im rechten Außenspiegel ist der Temp-Fühler drin - wenn du jetzt
aber andere Spiegel eingebaut hast, dann fehlt der Fühler;
ich weiß zwar net genau aus welchem Grund, aber die Klima geht dann gar nimmer
(hab mir von einem Webasto-Ing. erklären lassen, daß da wohl im Auto-Modus ein Abgleich mit der Außentemp gemacht wird, und wenn's keinen Abgleichwert gibt, dann wird auch net gekühlt) - heißt also: Fühler in den neuen Spiegel einbaun, Folge: Wieder kalte Luft im Auto
Greets
T
>hi,
>mfg
> olli
Sherwood16
von Sherwood16 » Mo 17.06.02 18:55
wie hoch war denn die Wassertemperatur als du die Klima angemacht hast ? hab mal gehört dass die sich von selbst abschaltet wenn die Wasser-Temp. ne bestimmte Marke überschreitet und bei DEN Temperaturen *ächz* könnte das schon mal der Fall sein.
<ul><li><a href="
http://www.peugeot-freunde-ortenau.de" target=_blank>PFO</a></ul>
von Obelix » Mo 17.06.02 19:35
ich erzähl mal wie das bei ner grossen im bus funzt:
druckschalter ist defekt oder hat nen wackler (hochdruck- oder niederdruckwächter)- anlage schaltet ab
kein oder zu wenig r134 im system niederdruck zu niedrig, hochdruck zu hoch - anlage schaltet ab
lüfter läuft nicht - drücke steigen an - anlage schaltet ab
magnetkupplung hat wackler oder ist kaputt - anlage taktet
wärmetauscher vereist - druck steigt an - anlage schaltet ab
regler ist mors - anlage schaltet ab
verdichter bekommt flüssiges r134a - verdichter hat flüssigkeitsschlag (verdichter am ar***) - anlage taktet
filtermatten sind zu - kein genügender luftaustausch - anlage vereist und schaltet ab
temperatursensoren sind defekt - keine korrekten signale - anlage taktet
ne menge möglichkeiten für ne kleine klimaanlage.
für das takten spricht das ständige klicken. alsoi erst mal alle möglichen gründe für ständiges ein- und ausschlaten systematisch absuchen...
greetz
206Hdi Björn
von 206Hdi Björn » Mo 17.06.02 20:14
>hi,
>mfg
> olli
Sherwood16
von Sherwood16 » Mo 17.06.02 20:43
hatte überlesen dass sie sich nach dem abschalten auch immer wieder anzuschalten versucht, dann muss es was wohl anderes sein.
weitersuchen
Heliot
von Heliot » Mo 17.06.02 21:14
hi!
hatte ich bei meinem auch mal. dachten alle erst, es wäre was super kompliziertes...dabei wars dann ganz einfach nur der schalter von der lüftung! der steuert wohl irgendwie auch die klima an. schalter getauscht...et voilà...die sache kühlt wieder!
greets
heli
osram
von osram » Mo 17.06.02 23:17
>hi,
Da sitzt hinter dem Handschuhfach ei relais setlich am heizungskasten. Das is mit einer 20er torx-schraube befestigt und hat einen blauen stecker, das solltestt du mal überprüfen.
>mfg
> olli
Lars 206HS-BD13
von Lars 206HS-BD13 » Di 18.06.02 00:11
kann eigentlich nicht sein... habe auch ne Klimaanlage in meinem 206 und M3 Außenspiegel.... Und die Klima kühlt ohne probs
