Wer kann mir mal einen "gescheiten" Felgenreiniger empfehlen? (m.T.)
Verfasst: Mi 19.06.02 12:09
von BlueSurfer
ich habe heute nochmal mein Auto gewaschen und hatte das gleiche Spiel wie immer. Ich habe mich an den Felgen blöd geschrubbt, aber das Ergebnis ist nicht sehr zufriedenstellend. Ich habe nun ein paar Reiniger ausprobiert von billig bis ziemlich teuer (Sonax) und bisher kein Glück gehabt. Speziell Sonax war enttäuschend. Da hat das Seifenwasser aus dem Strahler mehr Wirkung gezeigt. Aber speziell bei Sonax habe ich noch gar keine guten Erfahrungen gemacht. Einfach überteuert das Zeug.
Wer hat gute Tipps, wie ich Felgen nochmal richtig sauber kriege?
re: Wer kann mir mal einen
Verfasst: Mi 19.06.02 12:16
von Jörg Heep
schau mal unter www.felge.de nach. Da gibt es unter "Service" und da unter "Technik" einen Bericht über Felgenpflege. Die haben verschiedene Produkte getestet. Vielleicht hilft dir das.
Was auch gar nicht so schlecht ist, ist Scheibenreiniger. Der greift auch auf keine Fall das Material an. Nehme ich öfter mal zur Hilfe.
Greetz Jörg
<ul><li><a href="http://www.felge.de" target=_blank>Hier gehts lang</a></ul>
nimm den sonax r2000 wöchentlich anwenden hilft :-))
Verfasst: Mi 19.06.02 12:28
von RCC1
ich verwende ihn schon seit einiger Zeit und bin sehr zufrieden
Danke für den Tipp. Weiß jemand ob.....
Verfasst: Mi 19.06.02 12:33
von BlueSurfer
....ob dieses "Mothers Wheel Mist" oder "P21-s" über Händler bzw. Handelketten zu kaufen gibt oder muß man das direkt bestellen? Im Hela werde ich's wohl nicht kaufen können :)))
Greetz
Kai
Nee, laß mal...
Verfasst: Mi 19.06.02 12:47
von BlueSurfer
Sonax verdient keinen Euro mehr an mir. Ich habe das erste mal so ein sauteueres Sonax ausprobiert. Das war in einer silber-spiegelnden Schachtel. Da war sogar eine kleine Felgenbürste dabei. Die war noch das beste an der ganzen Sache, aber die kann man auch billiger haben. Irgendwann habe ich mich dann nochmal an Sonax getraut, das nicht ganz so teuer war (dafür war ja auch keine Bürste bei :), aber immernoch teuer genug war. Hätte ich einen Eimer Wasser drangeschüttet, wäre das genau so gut gewesen.
Ich putze meine Felgen zwar nicht jede Woche (da würde besagter Eimer Wasser mit Schwämmchen wohl ausreichen), aber ich achte schon darauf, daß mir die Felgen nicht zukrusten.
Aber trotzdem Danke für den Hinweis. Da hat wohl jeder seine eigenen guten oder schlechten Erfahrungen.
Greetz
Kai
Dr-O-K-Wack: P21s
Verfasst: Mi 19.06.02 13:00
von Andreas H
>Moin,
den benutze ich immer, der bekommt sogar Härtefälle wieder sauber. Damit habe ich die Felgen meiner Mutter geputzt, die waren ein halbes Jahr nicht mehr gereinigt, nur abgespritzt in diesen DIY-Waschanlagen. Sehen aus wie neu!
Andreas
re: Danke für den Tipp. Weiß jemand ob.....
Verfasst: Mi 19.06.02 13:36
von Schrauber
Hallo !
Ich kann auch nur Dr.Wack P21s empfehlen, hab ich schon bei ATU (Autoteile Unger) gesehen (frag mal nach in deiner Nähe unter www.atu.de findest du wo), solltest du aber in jedem besseren Autozubehörhandel zumindest bestellen können.
PS: Bei extrem Verschmutzten Fällen nehme ich Motorrad Reiniger, aufsprühen und einwirken lassen, nochmals drauf, dann mit Hochdruck abstrahlen, aber vorher unbedingt auf Verträglichkeit achten !!!
greetz
Schrauber
>Greetz
>Kai
versuchs mal mit
Verfasst: Mi 19.06.02 13:45
von charlie
badreininiger. is kein witz, geht voll gut!!! einsprühen kurz einwirken lassen ( aber net zu lang, is aggressiver als felgenreiniger :-)) und mit wasser und ner waschbürste mal drüber. klappt bei mir wunderbar, mein auto wird aber auch jede woche gewaschen :-)
charlie
felgenreiniger weiss ich keinen, hab aber nen guten tip!
Verfasst: Mi 19.06.02 14:42
von fishbone
wenn du dann einmal deine felgen sauber hast, dann nimm etwas wachspolitur (die selbe wie für den lack9 und polier die felgen damit, nicht nur wegen dem glanz, sondern weil dann der dreck sich nicht festsetzt. ich hab noch nie felgenreiniger benutzt, immer nur mit der 'stützliwäsche' sprich hochdruck, und die felgen glänzen immer wie neu
<ul><li><a href="http://www.streetrazors.ch" target=_blank>http://www.streetrazors.ch</a></ul>
Nur zu empfehlen: Dr-O-K-Wack P21s
Verfasst: Mi 19.06.02 15:28
von 106 Rallye
Den Dr-O-K-Wack P21s kann ich auch nur empfehlen. Habe selbst lange Zeit auch alle Marken ausprobiert... Der P21s ist zwar etwas teuer (aber welcher ist das nicht, darauf kommt es dann auch nicht mehr an...)
Ich habe diese Peugeot Boreal Felgen, zwischen deren speichen man nur mit ´ner kleinen Hand kommt. Der P21s hat den Vorteil, daß es Gel ist, man versprüht also nicht die Hälfte, die dann nur abläuft. Schon nach kurzer Einwirkzeit mit absprühen und alles glänzt wieder. Am besten mit einem Hochdruckstrahler, dann braucht man ungelogen keine Handarbeit mehr!
