@ kris
Verfasst: Do 20.06.02 15:16
von fiasko
Hi Kris!
Hab auch eine 205 Griffe ohne FB für ZV. Wusste bis jetzt gar nicht das meiner das auch haben müßte (mir wurde gesagt ist serienmäßig). Wo finde ich jetzt den Empfänger dafür? Ist es eine Funk oder noch ne IR Fernbediehnung?
danke felix
IR!
Verfasst: Do 20.06.02 15:43
von Phil205gti
oben bei der Innenraum-Lampe ist so nen hubbel, dadrunter sitzt der empfänger.
phil
re: @ kris
Verfasst: Do 20.06.02 16:38
von XenonShock
ist eine IR Anlage. Du mußt die schwarze verkleidung am dach wo die sonnenblenden dran sind abbauen. Darin sitzt das schwarze steuergerät. und darauf steht eine nummer mit der dir die peugeot einen neue FB bestellenh kann. Aber kleiner tip holl dir nicht die orginal die zusatz FB die is groß und unhandlich und teuer. bei mir haben sie die vom 306 gehollt da is die FB im schlüssel drin verbaut.
tschuldige, war n bisserl studieren...
Verfasst: Do 20.06.02 17:36
von kris
wie unten schon gesagt, alle gti hatten ab mitte/ende 90 die FB, nur gibt es idioten die sie wegschmeissen....und andere die sie verbasseln, weil sie keine 15 euro für die batterie ausgeben wollen und das ding dann nur noch im weg rumliegt und eines tages verschwindet...ich werd für den GRIFFE von meinem bruder eine besorgen wo die fenster mit hochfahren, wenn du aktivierst. baut ein freund ein (uff, elektronik und kabelspezialist) und soll so um 120 euros kosten.
m.f.g kris
also definitiv nicht alle gti hatten fb!!!
Verfasst: Do 20.06.02 22:33
von Phil205gti
weil meiner damals war 91, es war zwar der hubbel dea, allerdings war nix drunter. und schau mal bei gebrauchten, findest kaum einen mit fb
phil
