Ausbau Amaturen
Verfasst: Fr 21.06.02 21:50
von Simone
muß bei meinem 106 (Sport) Bj 1998 das Amaturenbrett mit Schaltknöpfen sowie Blende hinter dem Lenkrad (um Plexiglasscheibe vor Tacho und Drehzahlmesser zu erreichen) ausbauen.
Geht leider nicht so einfach wie ich dachte, da mir Technik u. evtl. vorhandene Schrauben nicht bekannt sind.
Wer kann mir weiterhelfen? Danke für jede Antwort!!
re: Ausbau Amaturen
Verfasst: Sa 22.06.02 06:13
von dreamer
>Hallo,
Puh lange nicht mehr gemacht also Lenkradverkleidung ist von unten geschraubt
(Torx frag mich bitte nicht nach der Größe ) Die Blende vor den Amaturen oben 2 Schrauben und hinter der Lenkradverkleidung 2 Schrauben. Instrumenhtentafel mit 4 (glaube ich )Schrauben fest Das wahrs !!
mfg dreamer
re: Ausbau Amaturen
Verfasst: So 23.06.02 13:53
von Micha
Hi!
nach dem du die untere Lenksäulenverkleidung abgemacht hast,musst du noch eine einzige Schraube lösen die genau mittig an der Lenksäule sitzt.dann kannst du die obere verkleidung auch abnehmen.Ist etwas Fummelei geht aber schon.
Als nächstes musst du die drei Schrauben die die Lenksäule halten abschrauben, sonst kannst du nachher die tachoeinheit nicht rausholen.
Wenn das Lenkrad jetzt herunterhängt kommst du super an die Schraubenran um die ganze tachoeinheit zu lösen und rauszuholen.
Hört sich alles heftig an geht alles aber echt easy. dauert so 20-30 Minuten.
falls du vorhast die Platte hinter dem glas sitzt zu lackieren dann vergiss es besser. Die sind verklebt,das glas und die platte wo die Löcher für die Instrumente drin sind.wollt das selber machen.
--trotzdem viel Spaß!--
