Rad-Sturz einstellen beim 205 CTI?
Verfasst: Mi 26.06.02 09:48
von MI-HIFI1
wie stelle ich an der va u. ha den sturz ein?hab jetzt 8x16RH mit 215/40/16 drauf fahren sich auf der va aussen extrem ab.wo und um wieviel kann ich das verstellen? THX
re: Rad-Sturz einstellen beim 205 CTI geht nicht....
Verfasst: Mi 26.06.02 09:57
von kris
Sturz kann nicht eingestellt werdem, höchstens die Spur an der vorderachse. du hast aber diesen effekt, wenn die dreiecklenker ausgeschlagen sind, dann laufen die räder aussen ab. solltest du wechseln. wenn die hi.achse zu stark negativ gestürzt ist und die räder innen abfahren, dann ist das achsrohr, das die längslenker führt ausgeschlagen. d.h achse wechseln, reparieren geht meist nicht mehr.
grüsse, kris
geht nicht?!
Verfasst: Mi 26.06.02 10:57
von MI-HIFI1
da kann ich lang suchen ;-) bei den anderen marken geht der sturz einstellen.den einen dreiachslenker hab ich schon getauscht...aber ich glaub das ist vom "Kurven-Pressen" :-) naja kann man auch nix machn. danke für den tip!!
Geht nicht nur bei fahrwerk aus Rennsport.
Verfasst: Mi 26.06.02 14:28
von XenonShock
