Öl Verlust beim 405
Verfasst: Fr 28.06.02 23:35
von MArkus
Fahre einen 405SRI BJ 91 Habe diesen jetzt seit Dezember letzten Jahres und der Verbraucht meinermeinung nach extrem viel ÖL Nach ca. 2000KM dürfte Rechnerisch eigentlich alles weg sein (Füll natürlich vorher immer nach!)
Ist das NORMAL??? Hatte vorher einen 405 SRI aber Automatik der hat eigentlich nichts gefressen das war eigentlich lachhaft! Nun ist mir aufgefallen das ein Simmerring der Antriebswellen im ****** ist und das daraus etwas ÖL drückt! Ist bei dem Wagen eigentlich Motor Öl gleich Getriebe ÖL??? Hatte mal einen 205 BJ 88 da war das so!!!
re: Öl Verlust beim 405
Verfasst: Sa 29.06.02 01:35
von Atlantis
Beim 405 kenne ich mich jetzt nicht speziell aus aber ich würde sagen in der Mehrheit der Fälle hat das Getriebe separates Öl. Dann sollte es am Getriebe 2 Ölschrauben haben, die eine zum Ablassen und die zweite zu Einfüllen. Das Ölniveau sollte gerade bei der oberen der beiden Schrauben sein. Wegen dem Ölverbrauch, wenn der Motor nicht total ausgeleiert ist, tippe ich auf Ventilschaftdichtungen. Wenn die spröde sind lassen sie Öl durch. Das erkennt man oft an blauem Rauch aus dem Auspuff beim Anlassen.
Atlantis
Verfasst: Sa 29.06.02 11:33
von marc_i16
ich hatte auch mal einen 405 sri, aber x4. der hat auf 1000 km ca. 1 liter öl verbraucht. bei mir zog er dieses öl wahrscheinlich über die ventile rein. das kannst du selber testen. fahr mal den berg runter bei so 3000 rmp ohne gas zu geben. nach einer gewissen strecke gibst du vollgas. siehst du hinter dir ein blaues bmw räuchlein hast du wahrscheinlich das selbe problem. vielleicht ist aber auch die ölwannenabdichtung nicht mehr gut -> ölfleck am garagenboden.
