Frage zu TÜV-Gutachten
little_lion
Reservetankfahrer
Beitrag von little_lion » So 30.06.02 21:50
Hallo, hätte mal ein paar Fragen.
Habe im Felgengutachten bei den Auflagen gelesen, daß Fahrwerk, Lenkung und Bremse Serienzustand sein müssen.
Wenn ich jetzt Federn (ca.40mm) verbauen will, zählt daß dann noch als Serienfahrwerk. Wie siehts aus, wenn auch noch Sportdämpfer verbaut werden, muß dann ne Einzelabnahme gemacht werden?
Wie "ernst" sind eigentlich die Auflagen bei 17-Zöllern beim 206 zu nehmen? Habe bei RH im Internet mal ein Felgengutachten gelesen. Da steht u.a. daß man Plastikteile abschneiden müßte und Nachweis liefern muß, das der Tacho noch stimmt.
Bin noch Tuning-Neuling (daher so wenig Ahnung).
Danke im Voraus
little_lion
Thorsten
re: Frage zu TÜV-Gutachten
Beitrag von Thorsten » So 30.06.02 22:23
also die auflage so kenn ich nicht, aber das mit den wegschneiden der plastikteile kann schon sein --> musste ich an der HA auch machen. dein tacho muss erst ab 2 oder 3% abweichung des abrollumfangs vom serienreifen kontorlliert werden ( ich hoffe die zahlen stimmen so)! ich habe 7,5x17 mit 205/40 17 und ich musste nur zum tüv und die eintragen lassen ohne probleme!!!
Gruß Thorsten
PS: ging sogar beim ganz normalen TÜV, ohne dunkle kanäle!!!
Phil205gti
Wischwasservergesser
also viele federn bis 40 mm haben...
Beitrag von Phil205gti » So 30.06.02 23:19
im gutachten stehen das diese auch zulässig sind wenn reifen serienfahrwerk fordern.
phil
Darzl309
Beitrag von Darzl309 » Mo 01.07.02 12:25
Also bei mir stand dann noch ein Zusatzpunkt drin, daß bei Veränderung dann nochmals geprüft werden soll. Sprich beim Eintragen der Felgen wurde nochmal Federweg und Lenkeinschlaf überprüft, ob es dann irgendwo schleift.
MfG
