Beim 206 den Grill/ Teil zwischen und unter den Scheinwerfern austauschen..schwi (o.t)
Verfasst: Mo 01.07.02 17:51
von Holger
Mist :-) ...also ob der Austausch von Grill schwierig ist
Verfasst: Mo 01.07.02 17:54
von Holger
Mir ist ein Jahreswagen S16 angeboten, der jedoch nach einem Rempler einen andersfarbigen Grill ( also das Teil unter bzw. zwischen den Scheinwerfern ) drin hat...meine Frage : Kann man das Teil selber ausbauen ohne grossen Aufwand ?
Danke ..Holger
re: Mist :-) ...also ob der Austausch von Grill schwierig ist
Verfasst: Mo 01.07.02 18:16
von Daniel
>Danke ..Holger
Hallo Holger,
das ist eigentlich kein Problem!
Haube aufmachen, dann siehst Du, daß der Grill oben mit 4 Steckdübeln (weiß nicht wie die Dinger heißen) befestigt ist! Diese lassen sich Lösen, indem Du den inneren Pinösel anhebst, und sich adurch der Verschluß lockert! dann einfach abziehen.
Desweiteren sind direkt neben den Scheinwerfern noch je eine Torx-Schraube (glaube T30), die Du lösen musst.
Jetzt ein wenig aufpassen, denn das Ding ist noch einmahl direkt hinter dem Löwen verschraubt! Um die Schraube zu lösen, den Grill ein wenig nach vorne biegen, dann solltest Du einigermaßen an die Schraube herankommen (am besten durch die Aussparung, wo der Hebel für die Haubenentriegelung sonst sitzt)
Rechts und links unter den Scheinwerfern ist der Grill nur noch gesteckt, also vorsichtig aushebeln.
Und schon hast Du einen 206 ohne Grill :-)
Daniel
Peugeot Freunde Weser Ems
<ul><li><a href="http://www.peugeotfreunde-weserems.de" target=_blank>www.peugeotfreunde-weserems.de</a></ul>
