Laguna oder Espace Lippe am 306???
Verfasst: Di 02.07.02 15:23
von Löwe
Hallo!Ich habe meinen 306 vorne 75mm tiefergelegt!Jetzt will ich mir noch ne Frontlippe dranbauen,aber ich weiss nicht welche!Welche der beiden Lippen ist denn besser in Bezug auf Restbodenfreiheit usw.?Von der Optik her gefällt mir die Espace Lippe schon besser,aber ich habe Bedenken,dass mein Pug dann fast keine Bodenfreiheit mehr hat!Könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen?CU
re: Laguna oder Espace Lippe am 306???
Verfasst: Di 02.07.02 15:40
von Viper
ich denke mal bei ner 75 mm Tieferlegung und der espacelippe hast du genau 0,1 cm bodenfreiheit über
die soll nämlich 11 cm hoch sein. die laguna lippe ist etwas schmaler, aber ich denke das ist trotzdem zu tief???
musst vielleicht mal nachmessen, wieviel mm du jetzt noch frei hast!
Verfasst: Di 02.07.02 15:51
von Kai_Tho
Hallo
also bei 75mm und der Espacelippe hast du noch ungefähr 3cm Bodenfreiheit.
Das war mir auf jedenfall zu wenig. Ich habe sie dann etwas gekürzt.
Würde dir daher die Laguna daher empfehlen.
Kommt aber natürlich auch auf die Rad/Reifen Kombination an. Ich hab 195/50 15.
Mfg
Kai_Tho
was kostet die lippe ca? hat jemand da evtl n bild von?
Verfasst: Di 02.07.02 17:33
von sebastian 306er
schau bei french-power.com (o.t.)
Verfasst: Mi 03.07.02 00:04
von tschack306
Verfasst: Mi 03.07.02 00:15
von Perlwurst
Hi!
Also ich stimme den anderen nur zu! Bei 75mm is die Espacelippe echt net zu empfehlen! Ich hatte bei meinem alten 306 auch ne Lagunalippe drunter und ihn vorne 60mm tiefer gehabt. Bodenfreiheit und Optik fand ich optimal.
Mir persönlich gefällt die Lippe vom Laguna eh besser und mit der vom Espace wirste echt Probleme bekommen!
Viel Erfolg, MfG Felix.
