nochmals... TV-Antenne im auto, wer hat erfahrungen?
Verfasst: Mi 03.07.02 22:57
von Phil205gti
also die originale radioantenne taugt ja nix. was kann man da nutzen?
was ist empfehlenswert, was ist nicht alzu teuer?
phil
SAT - Schüssel..
Verfasst: Do 04.07.02 08:45
von madmat
...im Flat Square Format mit automatischer Peilung - zumindest bei Papas Wohnmobil ´ne feine Sache.
madmat
<ul><li><a href="
http://www.kartoffelnetz.de" target=_blank>Kartoffelnetz</a></ul>
re:TV im Auto
Verfasst: Do 04.07.02 09:09
von 6|_oo7
Ne Campingsatantenne oder
<ul><li><a href="
http://www.carstereocomponents.de/dynda ... 83844.html" target=_blank>sowas...</a></ul>
naja...
Verfasst: Do 04.07.02 17:27
von Phil205gti
kostet glaube bischen viel, ansonsten sicher nicht schlecht für mein 205er wohnmobil
re: nochmals... TV-Antenne im auto, wer hat erfahrungen?
Verfasst: Do 04.07.02 18:08
von max122
kannste vergessen...
brauchst ja eine antenne die fix ausgerichtet ist (zum jeweiligen tv-sende / relais). die dinger sind zu sperrig. kannst höchstens beim parkplatz ausn fenster raushalten aber beim herumfahren funktioniert das nicht (richtwirkung). einfache vertikalantennen (stangen) tuns nicht denn für ein brauchbares TV Bild brauchst du einen starken empfang was meist nur mit richtantennen funktioniert. zweitens ist die frequenz der tv-sender um einiges höher als vom normalen ukw radioempfang. kleine hindernisse (berge/bäume etc.) wirken sich drastisch auf die empfangsqualität aus.
Max
