jetzt wirklich mal gute infos zu subwoofer bitte :o)
fishbone
Handbremsen-Wender
Beitrag von fishbone » Fr 05.07.02 15:17
hi
hab schon einige male gepostet betreffend subwoofer.
ich habe folgendes vor:
1 carpower endstufe mit gebrückten 275 watt RMS, die hab ich schon, und mit der wird dann auch der sub versorgt.
1 carpower 4 kanal endstufe 680 watt sinus. mit der wird ein getrenntes 3-wegesystem auf der hutablage versorgt, und ein getrenntes 2 wege vorne.
jetzt eben die frage nach dem sub. eigentlich wollte ich den magnat transforce 1000 (wie schon mal gepostet) kaufen, doch ich wurde hier und auch in hi-fiforen nicht unbedingt in meiner meinung unterstützt.
nun eben, was soll ich tun, preisklasse bis EUR 150, muss in einen 106er passen und sollte mächtig drücken, da ich denke, dass ich mit dem rest schon genügend kickbässe habe.
ich bin wirklich für jede antwort dankbar, und es darf auch günstiger sein als 150 eier.
danke und tschüüüüssss
<ul><li><a href="http://www.streetrazors.ch" target=_blank>http://www.streetrazors.ch</a></ul>
XenonShock
Händler
Sub
Beitrag von XenonShock » Fr 05.07.02 15:33
Also wenn du was willst was richtig gut drückt. Crunch FatBoy ist aber etwas teurer. habe 2 30er drin und das blech biegt sich.
fishbone
Handbremsen-Wender
wie soll ich 2 30er in meinen 106er bringen? ;O)
Beitrag von fishbone » Fr 05.07.02 15:36
es sollte ein single 10" sein, sonst wirds nichts mit kofferraumausbau
Darzl309
re: jetzt wirklich mal gute infos zu subwoofer bitte :o)
Beitrag von Darzl309 » Fr 05.07.02 15:39
Mal noch ein paar Fragen vorne weg:
1. Lt. meinen Infos macht die 2 Kanal 1x240w rms und die 4 Kanal keine 680W sin. sondern max. Lt. Monacor ist die mit 4x80W angegeben.
Ich geh ja mal davon aus, das du die Wanted 2/160 und die 4/680 meinst.
2. Wenn du die 1000er Transforce nimmst, geh ich mal davon aus, daß du nen 25er (10") Woofer nehmen möchtest. 30er (12") sind etwas träger, spielen also langsamer, dafür sind sie aber im vergleich zu 25er tiefer.
3. Würdest du dir ne Kiste selber bauen wollen/können, oder solls ne fertig gekaufte sein?
4. Falls 3. ja, die 150€ nur für den Woofer oder incl. Holz, Kleber, Bassreflexrohr und Bezugsstoff?
MfG
Darzl309
Schlecht gedämmt, wenns sich das Blech biegt ?!? ;) (o.t)
Beitrag von Darzl309 » Fr 05.07.02 15:40
fishbone
Handbremsen-Wender
eben
Beitrag von fishbone » Fr 05.07.02 15:51
also, ich hab die 2/160 und beabsichtige die 4/320 zu kaufen. könnte aber auch sein dass ich mir noch mal 2 2/160er nehme. da seh ich dann nur langsam ein stromversorgungsproblem auf mich zukommen.
selber basteln? naja, ich bin nicht so überzeugt von dem und auch nicht von meinen bastelkünsten. zudem habe ich ja keinen plan mit höhe, breite, tiefe volumen und so weiter. deshalb sollte es schon ne fertige sein. hab mir mal ne kiste zusammengezimmert aus nem emphaser 15", die liegt jetzt im keller rum...
nen 12" wäre schon idealer, nur sehe ich da ein raumproblem, da die magnete vom soundboard doch auch schon recht tief runterkommen.
150 eier wäre dann für die fertige kiste.
gruzz
Darzl309
re: eben
Beitrag von Darzl309 » Fr 05.07.02 15:59
Was hast du den an Kabel drin liegen? Also ich hab bei 606W rms 20² + Elko und das reicht gut hin. Nur bei abgrundtiefen Bässen flackerts Licht. Aber beim S16 sollte die LiMa groß genug dimensioniert sein, nicht wie meine kleine 50A'rer :(
Also wenn du die max. Breite, Höhe, Tiefe etc. hast, wärs nicht das Problem, da was zu berechnen. Sollte das ganze wie nen Kasten werden, oder doch lieber mit abgeschrägter Rückwand?
Also wenn du nen geschlossenes System nimmst, dann brauchst ja nicht viel Platz, aber viel Leistung, da wirst mit der 2/160 nicht reichen. Bassreflex hat nen höheren Wirkungsgrad, braucht aber auch wieder mehr Platz. Und Bandpaß würd ich jetzt mal bei dir wegen des Platzmangels ausschließen.
Wegen Woofer müßt ich mich mal schlau machen, was man in der Preislage so bekommt.
MfG
Infinity
Wo ist das Problem ?
Beitrag von Infinity » Fr 05.07.02 16:45
Ich habe mir vor 6 Jahren einen Subwoofer gekauft, deshalb kann ich dir jetzt keine 100% Tip für einen "Aktuellen" Lautsprecher geben, aber:
Bau deine Anlage ein, fahr zu einem Händler und höhr dir die dinger an.
So hab ich das zumindest gemacht. Und glaub mir, du wirst Augen machen.
Ich hab durchaus 10 verschiedene getestet, bevor ich mich entschieden hab.
Manche haben fast meinen Kofferraum vom 106er ausgefüllt, waren aber trotz doch recht starker Endstufe, nicht so der Hammer (War auch ein damaliger Testsieger von Sinus Live dabei).
Doch dann hat mein Händler eine klein süße Bassrolle von "ROCKFORD FOSGATE" hervorgezaubert - und ich bin vom Glauben gefallen.
Das ding hat nur einen Durchmesser von vieleicht 18-20cm (Bassreflex) aber einen so heftigen Bass, dass man Angst um seine Heckscheibe bekommen kann.
Dagegen sah selbst die Sinus Live Röhre mit doppeltem Volumen, wirklich dünn aus!
Also dann - viel Spass beim Kauf.
Aber bevor du Geld ausgibst - teste eine Rockford ...
Inf
fishbone
Handbremsen-Wender
re: eben
Beitrag von fishbone » Fr 05.07.02 17:23
naja, auch ein bandpass sollte platz haben, es muss einfach noch genügend raum vorhanden sein, um die amps unter einem doppelten boden mit plexiglasaussparungen verbauen zu können. die transforce, um die wieder mal erwähnen zu können, würde mir rein dimensionsmässig eben noch entsprechen.
hab eben schon geschlossene subs gehört, und im moment hab ich nen normalen bassreflex drinn, und ich bin bei weder noch begeistert. deshalb halt eben schon bandpass.... (haste ja auch selbst gebaut, gelle, nur ob ich das kann....)
such dir einen fachhändler...
Beitrag von Troubadix » Fr 05.07.02 18:31
die haben im nomalfall immer soviele woofer auf
lager das du einen mittag mit testen dran bist.
na klar sind evtl etwas teurer als media markt und
co, aber die richtig guten sachen bekommst du
einfach nicht da!
mit deinen car power bist du schon auf dem weg
zu einer guten anlage, kann die teile nur empfehlen,
deshalb solltest duauch jetzt nicht unbedigt anfangen
zu sparen, weil gerade bei bässen mit dem preis auch
die lebendauer steigt
auch klingt jeder bass in einem anderen auto anders,
von den unterschieden bei der bauart (bandpass,
bassreflex u. geschlossen) ganz zu schweigen.
als hilftnur testen weiter
