Exakt tieferlegen?!?!
Verfasst: Fr 05.07.02 18:13
von Spu
Hallo Leute
Ich weiß, tieferlegung und Drehstäbe ist ein leidiges Thema. Aber mich beschäftigt seit einiger Zeit folgende Frage. Lassen sich, wie so oft geschildert, die Drehstäbe und somit die Tieferlegung wirklich nur "grob" einstellen???
Bei meinem 306 hieß es, wenn man den Drehstab um einen "Zahn" verstellt, würde das die Höhe um ca. 3,5cm verändern. Gibt es da keine feinere Abstufung?
Gibt es im Raum Saarland/Pfalz niemand der auf den "Millimeter" tieferlegen kann??
re: Exakt tieferlegen?!?!
Verfasst: Fr 05.07.02 22:49
von PfalzMeister
wenns jemand gibt der das in de Pfalz mir auch machen würde-->bitte melden *willhabenauch*
Verfasst: Sa 06.07.02 00:09
von Jörg Heep
Ist nicht möglich.
Die Hinterachse ist mit den Drehstäben so aufgebaut, dass es nicht möglich ist eine andere Einstellung zu wählen als die Verzahnung eben zulässt. Nach meiner Erfahrung entspricht ein Zahn aber keine 3,5cm sondern eher 2,5cm. Wenn du richtig tiefer willst, dann mach hinten 2 Zähne runter und hole dir ein Gewindefahrwerk.
Greetz Jörg
30:32 Zähne, also ist möglich , in 2,5mm Schritten etwa
Verfasst: Sa 06.07.02 01:30
von Aron
moin...
ist möglich :-)
denn die innen-und Außenseite der Drehstäbe ist anders verzahnt , wenn man
den Drehstab um 16 Zähne weiter Verdreht (um die eigene Achse)und dann wieder
auf der festen Seite fädelt dann ist die Außenseite um genau einen halben Zahn
versetzt also geht so ein halber Zahn runter oder rauf, genauso siehts mit
den anderen 15 Stellungen dazwischen aus , jeder 8. Zahn verschiebt die
Außenseite dann um genau einen virtel Zahn , und so weiter
PS. hatte das bei meinem 206er extra mal zerlegt und ausgezählt :-)
natürlich dann auch genau eingestellt *g*
*LOL*
Verfasst: Sa 06.07.02 02:01
von Martin
Gruß Martin
re: 30:32 Zähne, also ist möglich , in 2,5mm Schritten etwa
Verfasst: Sa 06.07.02 09:01
von Jägerlein
Hi!
;-)) Das wollte ich auch mal wissen!!!
In was für Schritten läßt sich der 206 denn dann verstellen?
Jan
re: Schon interessant
Verfasst: Sa 06.07.02 14:34
von Spu
Hallo
Hmm, das hört sich an, als wäre die Methode genau das was ich suche.
Ich hab da nur mit dem Verständnis so meine Probleme. Innenseite, Außenseite, viertel Zahn....??????? Gibt es das irgendwo ausführlich zum nachlesen, evtl. mit Bildern. Kann ich das zu Hause, auch ohne Hilfe einer Werkstatt erledigen???
Hört sich heftig verzwickt an.
Verfasst: Sa 06.07.02 14:47
von Aron
also mit Innenseite meine ich die feste Seite des Drehstabes
mit der Außenseite die wo er im Schwingarm steckt , also federt
kommt drauf an manchmal sitzen die nach einem Winter schon sehr fest (Rost)
also wenn man sich das zu traut und schon öfters was am Wagen geschraubt hat
würde ich sagen kein Problem
Also allen Theorien zu trotz, ich kann meinen Saxo mm genau einstellen...(o.T.) (o.t)
Verfasst: Mo 08.07.02 08:06
von gruense
<ul><li><a href="
http://www.reflectionracing.ch.vu" target=_blank>reflection Racing</a></ul>
