Auspuffproblem
Verfasst: Mi 10.07.02 01:47
von Jogy
Hi, hab mir nen neuen Auspuff gekauft und montiert. Habe aber jetzt folgende Probleme, und zwar schlägt der Auspuff an ein Teil an! Ich weiss nicht was es für ein Teil ist, es geht an die hintere Bremse und ist von einer Feder ummantelt. Schätze das es was von der Handbremse ist. Ist das schlimm??
Und zweitens hängt der Auspuff soweit innen, man kann nur mit Mühe den Schriftzug auf den beiden Enrohren lesen. Gibts da sowas wie ne Verlängerung??
MFG jog
re: Auspuffproblem
Verfasst: Mi 10.07.02 07:43
von red106
Hi,also bei Gutman gibts son Adapterstück damit kommt er so um die 5-6 cm weiter nach draußen!
Ist aber fürn 106!Weiß nicht ob das überall passt,wegen des Rohrdurchmessers!
Was fährste denn fürn Pug?
Gruß Gunnar
Ist ein 205er (o.t)
Verfasst: Mi 10.07.02 11:09
von Jogy
Durchmesser
Verfasst: Mi 10.07.02 11:34
von Atlantis
Der bekannte Peugeot-Auspuff-Konus hat bei allen Pugs den gleichen Durchmesser, daher muss das technisch wohl passen.
Atlantis
205er mit ALB....
Verfasst: Mi 10.07.02 18:20
von kris
das teil ist der alb, der lastabhängige bremskraftregler, der den bremsdruck runternimmt, wenn kein gewicht auf der hinterschse ist.
lass mich raten, du willst sowas wien sebring oder remus-topf montieren!? die liegfen nämlich schön am alb an, war beim griffe mit abs meines bruders nicht anders, der topf lag voll an. also haben wir n wieder ausgebaut. hatten keine lust, den ganzen auspuff in sich zu verbiegen, nur damit der topf hinterher passt;-) es soll auch spezielle töpfe für autos mit alb geben.
wenn es dir nix ausmacht, zerr einfach mal nen bisserl an der ganzen anlage, sodass der anschlussflansch weiter in wagenmitte sitzt, da fehlt nicht viel.
grüsse, kris
bremsschlauch?!
Verfasst: Mi 10.07.02 20:12
von Phil205gti
naja geschmackssache ob man das als schlimm bezeichnet?!
also ich würde den auspuff gescheit ausrichten und problem sollte weg sein.
phil
endrohre...
Verfasst: Mi 10.07.02 20:13
von Phil205gti
die dürfen nicht überstehn, ist meist normal das man den schriftzug nur schwer lesen kann, kommt aber auf den hersteller an.
re: Auspuffproblem
Verfasst: Mi 10.07.02 21:31
von Patrick1982
Hi!
Also bei meinem alten ESD konnte man die Endrohre quasi ausziehen *g* das eigentliche Endrohr war so schwarz und dann so ein Chromteil drüber, das man (allerdings nur mit viel Mühe) auch ein Stück rausziehen konnte...aber naja, so'n Bosi-Scheiß eben...bei vernünftigen ESDs ist das wohl nicht der Fall..
Cu
Patrick
re: 205er mit ALB....
Verfasst: Do 11.07.02 11:50
von Jogy
Hi, also ist ein Remus Endschalldämpfer, genauer gesagt der von Musketier! Das kotzt mich echt voll an. Ich werd jetzt nochmal die Halterung umbiegen. Hoffentlich brech ich nicht ab!!!
MFG jogy
