schaltplan lüftersteuerung 306 mit klima!
Verfasst: Sa 13.07.02 11:15
von carsten
Hallo!
Habe ein problem mit meinem kühllüfter am 306 s1 und zwar würde ich gerne wissen wie die 2 lüfter geschaltet sind ob sie immer zusammenlaufen oder getrennt und bei welcher temp.die schalten! das linke relais wird immer warm auch nachdem ich beide getauscht habe! an den linken lüfter kommt aber keine spannung an wenn die klima eingeschaltet ist! kann mir da jemand weiterhelfen?
Mfg
Carsten
ganz einfach
Verfasst: Sa 13.07.02 12:02
von Aron
moin...
die 2 Lüfter haben eine kleine und eine Große Stufe bei der kleinen werden
die Lüfter in Serie geschalten auf großer Stufe parralell
also auf kleiner Stufe bekommt ein Lüfter etwa 6-7V
die kleine Stufe sollte immer mit der Klima an gehen und bei etwa 70-90 Grad
Kühlertemperatur (nicht Motortemperatur)
große Stufe bei etwa 110Grad Kühlertemperatur
sollten 3 Relais sein (o.t)
Verfasst: Sa 13.07.02 12:15
von Aron
re: sollten 3 Relais sein (o.t)
Verfasst: Mo 15.07.02 01:06
von carsten
Vielen Dank!
hab den fehler gefunden! weisst du auch zufällig welche sicherungen die lüfter haben bei mir waren 2 30A und über einer eine steckbrücke drinn!?
habe mal etwas gekramt...
Verfasst: Mo 15.07.02 17:47
von Aron
also in der Bedienungsanleitung ist so eine gelbe Seite mit dem Innenraumsicherungskasten
rechts unten stehen die Sicherungen für den Motorraum (bei meinem alten 306er Heft Seite 104)
das Problem ist bei meinem 306 öfters mal im Winter aufgetreten
Tieferlegung+ viel Schnee (800m Höhenlage) = festes Eis = blockierter Lüfter :-(
