Seite 1 von 3
neuer schaltknauf bei 205
Verfasst: So 14.07.02 12:05
von Thunder
hallo,
wie bekomme ich den alten schaltknauf bei meinen 205 ab???
kann ich dann jeden x beliebigen schaltknauf anbringen oder gibt es dafür bestimmte exemplare???
danke im voraus
grüße
Andre
re: neuer schaltknauf bei 205
Verfasst: So 14.07.02 12:18
von XenonShock
der ist auf die stange gepreßt. also bekommst den den nur ab wenn du ihn mit der flex abmachst. habe ich auch gemacht und dann den schaltknauf vom 206 drauf.
Verfasst: So 14.07.02 12:24
von vulkanus
Wie bringst du den dazu dass er dann auch wieder hält?
Superkleber scheint mir nicht unbedingt geeignet zu sein *g*
Schweissen vielleicht?
mfg vulkanus
von Thunder
danke,
passen auch andere drauf???
hast du ein foto wie das aussieht???
das ist eine gute frage...
Verfasst: So 14.07.02 12:30
von Thunder
>mfg vulkanus
Also doch den Superkleber? *g* (n/T)
Verfasst: So 14.07.02 12:33
von vulkanus
>>mfg vulkanus
Verfasst: So 14.07.02 12:36
von XenonShock
ja imprinzip past jeder schaltknauf. nur der vom 206 sieht am besten aus und wenn du die stange genug kürtzt past sogar die leder manschette drauf. der neue knauf einfach mit SikaFlex Festmachen.
Verfasst: So 14.07.02 12:38
von dol
Hi!
Also ich habe meinen mit ner Stichsäge abgemacht... (Flex schien mir zu brand gefährlich)...
Und dann hal nen neuen ausm Zubehör drauf... die dinger sind dann mit 3 Imbusschräubchen befestigt und halten ganz gut, wenn du Schraubenfest mit dranmachst...
Manuel
>hallo,
>danke im voraus
>grüße
>Andre
Verfasst: So 14.07.02 12:41
von Martin
der Knauf ist nur auf die Stange aufgeschoben, er lässt sich also ohne Flex oder Säge entfernen. Kräftig nach oben ziehen und leicht dabei hin und herdrehen!
Habe mir dann den originalen Lederknauf vom 205 Gentry aufgesteckt.
Gruß Martin
Wird wohl stark vom Baujahr abhängen :) (n/T)
Verfasst: So 14.07.02 12:45
von vulkanus
>Hallo,
>Gruß Martin
