In einem Beitrag etwas weiter unten schreibst du, dass du ein Loch im Block hast. Sowas kommt eigentlich von einem gerissenen Pleuel. Kann natürlich sein, dass dies eine Folge eines Kurbelwellenbruchs ist. Kann ich aber so nicht beurteilen.
Den Ablauf kann mna sich so vorstellen: Wenn ein Kolben stecken bleibt (gefressen hat), hat die Kurbelwelle noch einiges an Schwung und das Pleul reisst ab. Kann aber auch sein, dass in Folge eines Lagerschadens das Pleul auf der Kurbelwelle festgelaufen ist. Auch hier reisst durch den Schwung der Kurbelwelle das Pleuel ab. Wenn das erst mal abgerissen ist, haut der Rest-Pleuel-Stummel der noch an der Kurbelwelle dran ist wild um sich und zertrümmert alles was so im Weg ist.
Wenn ein Pleuel abreisst, kommt das normal durch zu hohe Drehzahlen, zu hohe Drehzahlen bei kaltem (oder noch neuem und gar nicht eingefahrenem) Motor, zu wenig Öl...
Oder es ist wirklich ein Materialfehler.
Denke das wird keiner so richtig nachvollziehen können. Wird wohl über die Garantie geregelt werden.
Gruß Jörg
