Kühler undicht und heulendes Motorgeräusch
Verfasst: Do 18.07.02 09:44
von Nora
Der Kühler bei meinem 306er hat gestern den Geist aufgegeben dh er wurde plötzlich undicht. Ich habs jetzt erst mal mit Kühlerdicht versucht, ich hoffe dass das vorübergehend hinhauen wird, aber um einen neuen Kühler werd ich wahrscheinlich nicht drumherumkommen. Beim Peugeot hab ich gefragt, dort kostet er über 220 Euro. Wo kann man denn da noch schaun? Außerdem hab ich vor zwei Tagen ein mahlendes bzw heulendes Geräusch aus dem Motorraum bemerkt. Ich kann aber nicht genau sagen woher es kommt, da der Motor bei dem Modell sowieso ziemlich laut ist (306 Xsi BJ 95) Es ist nicht besonders laut, aber wer sein Auto kennt, dem fällt das halt auf. Beim Gasgeben wird es etwas lauter und höher, aber wirklich nur minimal.
Was kann denn das sein? Kommt das jemandem von Euch bekannt vor?
re: Kühler undicht und heulendes Motorgeräusch
Verfasst: Do 18.07.02 11:26
von F. Walther
Hallo!
Zum Kühler zwei Möglichkeiten: Erstens: gebrauchten Kühler vom Autoverwerter holen. Ist aber so eine Sache. Da kostet dann der Einbau 'ne Menge, und nach einem Jahr ist der vielleicht auch wieder kaputt.
Zweitens: Bei freien Werkstätten nachfragen, die sind nicht an die (teureren) Originalteile gebunden.
Zum Motorengeräusch:
Richtiger Luftfilter?
Evtl. vibriert auch irgendein Teil im Motorraum mit Motorfrequenz mit...
Grüsse, Felix Walther
Kühler
Verfasst: Do 18.07.02 11:30
von Red Runner
also ich hatte letztes Jahr einen Klimakondensator (iss im Prinzip das gleiche wie ein normaler Kühler) über einen Heizungs- und Klimaanlagenbetrieb etwas günstiger bekommen. War zwar nicht viel, aber 100DM sind 100DM (gewesen *g*) :-)
Ansonsten auch mal im normalen Autozubehör wie ATU oder www.duwrepair.de gucken. Solche Heizungsbetriebe können übrigens auch Alu-schweißen (iss der normale Kühler Alu? Der Klimakondensator wars jedenfalls), vielleicht iss da ja noch was zu machen.
Zum Motor, schwer zu sagen, ich würde irgendwie auf Nebenluft tippen, aber da haben andere bestimmt bessere Tipps...
Greetz
RR
<ul><li><a href="http://www.duwrepair.de" target=_blank>Ersatzteile</a></ul>
Keilriemen locker?
Verfasst: Do 18.07.02 12:02
von Atlantis
Das verursacht normlerweise ein heulendes Geräusch, das sich mit der Drehzahl verändert.
Atlantis
Bei mir war's...
Verfasst: Do 18.07.02 13:30
von Lars306
... auch mal so mit dem Geräusch ausm Motorraum. Hatten dann den Keilriemen unter verdacht und den Steuerzahnriemen. Pug-Werkstatt hat da irgendwas abgehört und meinte, Steuerzahlriemen sei's net, also Keilriemen raus und neue rein!
Ich will grad losfahren und alles hört sich noch GENAUSO an, also ab zum Reklamieren. Nach erneuter Reparatur stellte sich dann heraus, dass ein Kugellager, auf dem der/die Keilriemen liegen feucht wurde und kein Fett mehr hatte. Nachdem das ausgetauscht war, war alles wiederr okay!!!
mfG Lars306
Verfasst: Do 18.07.02 13:51
von Nora
Also danke mal an alle für die Antworten. Der Luftfilter ist von K&N. Das mit dem Keilriemen ist ein guter Tipp, da muss ich echt mal nachschauen. Das Service ist nämlich schon über 3.000km überfällig *schäm* vielleicht heult ja auch deswegen was. Gestern war ich übrigens beim Peugeot, wo mal der Meister nen Blick rein warf, der meinte es sei gar nix Auffälliges vom Motorgeräusch her - laut ihm wär alles normal. Aber Ihr wisst ja alle was ich meine, wenn man sein Auto kennt und es jeden Tag hört, fragt man sich dann natürlich warum, wieso und weshalb, wenn es sich auf einmal anders anhört.
Wie ist das eigentlich mit dem Kühlerdichtmittel? Wie lange hält das denn mit dem? Der Kühler war ja nur leicht undicht, und zwar ganz oben auf der rechten Seite.
Verfasst: Do 18.07.02 20:55
von Daniel
ich kenne ein Heulen auch gut von der Spannrolle des Zahnriemens.
Kurz nach dem Zahnriemenwechsel ist das meist so weil der neue
Riemen noch eine etwas erhöte Spannung hat.
Das giebt sich dann nach ein paar Hundert Kilometern.
Wenn es später auftritt, dann tippe ich darauf das sie
undicht geworden ist und ihre Fetfüllung zu ende geht.
Dann sollte sie auch gewechselt werden !!!
Muss es nicht sein, kann aber.
Ciao,
Daniel
Verfasst: Do 18.07.02 20:58
von Martin
Ja, könnte sein, aber ich tendiere auch mehr zur Spannrolle des Keilriemens, wäre nicht die erste Rolle, welche durch solche Geräusche auf sich aufmerksam macht.
Gruß Martin
Verfasst: Fr 19.07.02 08:33
von Nora
Ich hab mir halt schon gedacht dass es vielleicht das Getriebe sein könnte *fürcht* das fängt doch normalerweise auch zum Heulen an wenn die Schulterlager ausgeschlagen sind...
Verfasst: Fr 19.07.02 13:39
von Daniel
Hallo Nora,
wenn das Geräusch wenn das Getriebe ausgekuppelt ist nicht verschwindet,
dan kannst du es ausschließen !
Hast du das mal probiert ?
