106 er Motorumbau
Verfasst: Do 25.07.02 17:28
von Möchtegerne
habe einen 106èr (1.1l,44kw,baujahr1992) und hätte gerne etwas mehr leistung! welche motoren sind ohne "großartigen" umbauten im motorraum zum einbau geeignet? Kann man einen 205èr Motor einbauen? Oder gibt es noch andere möglichkeiten, als Motorumbau, um mehr Leistung zu erziehlen?
Welche Umbau arbeiten sind nötig? Kann der Tank bei behalten werden? Welche Bremse muss verbaut werden?
also entweder...
Verfasst: Fr 26.07.02 10:16
von Phil205gti
suchst du dir nen xsi motor, nen 1.6 er 16v, 1,4 er oder was du halt an leistung willst. am besten bleibst du bei nem tu motor, dann ist es leichter.
phil
re: also entweder...
Verfasst: Fr 26.07.02 14:14
von Möchtegerne
Müssen Tank und Kabelbaum auch getauscht werden?
>mfg
>phil
also beim
Verfasst: Fr 26.07.02 14:59
von Phil205gti
1,4er normal sollte alles so gehn,
aber wo ist das problem nen kabelbaum mal zu tauschen? und nen tank? wenn man schon dabei ist.
