ApG
- ATU-Tuner
von ApG » Di 30.07.02 13:47
Hi Leute,
bei mir vibriert die Türverkleidung der Vordertüren des 307 auch bei ziemlich geringer Lautstärke. Nun hab ich mal nachgesehen und bemerkt das es erstens ziemlich lasch gedämmt ist und außerdem die Boxen an der Verkleidung montiert sind. Wie bekomm ich das in den Griff, das wenn ich mir da stärkere Boxen reinbaue ich nicht mehr Vibration als Musik höre. Auch scheinen die Verbindungen zwischen den Verkleidungsteilen ziemlich anfällig zu sein. Bin für Vorschläge dankbar.
Gruß Arndt
- Forums Opi
von Aron » Di 30.07.02 14:06
moin...
erstmal darf man nix in die Türfächer legen , war beim 206 kein Problem
zudem habe ich meine Verkleidungen abgebaut und mit Schmelzkleber gearbeitet
die weißen Plastikknoppers sitzen recht locker in den Ösen der Verkleidung,
dort kelber rein drücken und dabei drehen (Mittelpunkt beibehalten)
dann noch die Nähte wo die Teile zusammen gemacht sind verklebt , da diese knapp
anliegen und nur mit wenigen Punkten verbunden sind , siehst wo die Plastikteile
überlappen
mfG,,,Aron
Mariusz
von Mariusz » Di 30.07.02 14:17
Bin der selben Meinung
<ul><li><a href="
http://www.synoo.com" target=_blank>http://www.synoo.com</a></ul>
ApG
- ATU-Tuner
von ApG » Di 30.07.02 14:20
Hi Aron,
meinst du jetzt die Plastikknopper außenherum mit den die gesamte Verkleidung montiert wird oder die an den Nahtstellen? Ich meine das die außen keine Probleme machen sondern das vorrangig die Nähte an den Stellen vibrieren an denen sie nicht zusammen sind. Das mit dem Kleben wäre dann ne Variante.
Und wie siehst du das mit den Boxen. Entstehen mehr Vibrationen wenn die an der Verkleidung sind. Ich möchte nämlich nicht unbedingt an den Türen großartig rumbasteln. Beim 206 waren die Boxen doch noch an den Türen Oder?
CU ApG
- Forums Opi
von Aron » Di 30.07.02 14:32
>Hi Aron,
jo , die weißen/gelben plastikclipse außen rum , wo die ins blech gehen liegen
sie straff an , aber wo die in der Verkleidung verankert sind sind die nicht
straff , wie gesagt , dort kleber rein und hinten an die ganzen Nähte und
schon ist ruh :-)
also beim 206 schwingen die Verkleidungen nicht so stark mit wie beim 307
aber wenn nix mehr da ist was vibrieren kann ists egal , ok man muß
eben auf die Ablagefächer verzichten
Nora
von Nora » Di 30.07.02 15:29
detlef
von detlef » Di 30.07.02 16:20
>Hi Leute,
>Gruß Arndt
Die Lautsprecheraufnahmen kann man mit Moosgummi unterlegen sowie die Verbindungsflächen der Verkleidung /Tür.Wenn du die Türverkleidung demontierst hast schlage mal mit der Faust gegen die Türinnenseite.Das Dröhnen was du da hören wirst stammt vom Türöffnergehäuse.Das Teil ist nur eingeschoben,man kann es gut unterfüttern und es dürfte Ruhe eintreten.
Gruss Detlef
