Baue CT motor in 205gti Frage zum be3 getriebe...
Verfasst: Fr 02.08.02 19:46
von Turbo.... BlackGTI
´Meine Vorbereitungen den CT- Motor aus dem XM in mein pug zu bauen laufen...
Habe den xm gekauft und werde ihm die nächsten tage mit brenner und flex zuleibe rücken ;-)
Meine Frage: Bis wieviel ps kann ich das be3 getriebe ca belasten? Das aus dem Xm passt ja net, also müsste ich das nehmen. Oder Gibt es alternativen? Denke das ich mit nocke un d chip dann so an den 160Pferden kratzen sollte. Orgi 142PS
Danke für die hilfe...
Black
achso...
Verfasst: Fr 02.08.02 19:49
von BlackGTI
Welche bremsanlage hat der MI16 (205) verbaut? Orgi GTI? Mein Tüv-ingeneur (sehr netter Mann *ggg*) meinte, das ich sonst die nachrüstanlage von Sandler nehmen müsste, damit er den mot abnehmen kann...
Bremsanlage....
Verfasst: Fr 02.08.02 20:04
von miraculix
...Also mein 205 GMi 16V( original Gutmann Umbau!) hat die Original 205 GTi Bremse drin, hinten also mit Scheibenbremse.
Grüße,
Michael Möhler
Getriebe...
Verfasst: Fr 02.08.02 20:22
von Aron
moin...
das BE3 Getriebe ist z.B. im 306 dT und wird dort serienmäßig mit 196nm gefahren
also 300nm sollte es schon aushalten :-)
da sich die Leistung aus Drehmoment und Drehzahl zusammen setzt solltest
Du somit beim saugenden Benziner mit 2,0l Hubraum keine Probs bekommen
PS. 150ps bei 5000upm sind nur 210nm
hi fahrzeughalter!!!
Verfasst: Fr 02.08.02 20:29
von funkykowal
*G*G*G*G*G*G*GG*G*G*G*G*G
warum denn auch nocke??
Verfasst: Fr 02.08.02 23:28
von Phil205gti
also nur mit chip bzw. anpassung des ladedrucks wirst du doch auf die 160 kommen. denke ich zumindest.
und das getriebe ist ja auch im i16 von gutmann noch dirn, der hat zwar net ganz so viel drehmoment, aber da macht es auch keine probs.
phil
der Alte GTI Motor
Verfasst: Sa 03.08.02 18:19
von boese
willste den verkaufen?
ist der Motor nen 1,9er oder 2,0er?
Verfasst: Sa 03.08.02 18:28
von boese
passt der V6 auch rein ?
re: Baue CT motor in 205gti Frage zum be3 getriebe...
Verfasst: Sa 03.08.02 23:01
von citroenator
Behinderte stehen leider jeden morgen auf- und in spätestens 2 Tagen hast Du dein Getriebe am ... . Fassungslos Tschöö!
aber mit anderen belägen vorne (o.t)
Verfasst: Sa 03.08.02 23:40
von Troubadix
