Leerlauf-Probleme bei 205 Bj 1990
Verfasst: Di 06.08.02 11:48
Hi, habe nen Peugeot 205 XS Baujahr 90
und der Motor läuft im Leerlauf recht unruhig,
die Drehzahlnadel schwankt. Während der Fahrt
geht er ganz selten auch schon mal aus, allerdings
nur wenn ich ihn auskuppel (sprich, wenn er wieder
in den Leerlauf zurückfällt) und meist auch nur
in einer scharfen Kurve.
Ich wollte jetzt sowieso den Luftfilter + Bezinfilter
wechseln und habe beim lösen der Schläuche gemerkt,
dass an der Brücke zwischen Luftfilter und Vergaser
der an der Mitte angeschlossene und senkrecht nach
unten gehende Schlauchanschluss (ist ein dicker
und ein dünner Schlauch dran) rausgebrochen ist.
Ich kann den Schlauchanschluss also trotz festgezogener
Schelle herausziehen und mir das blanke Metall
mit der Öffnung ansehen. Obwohl der Schlauchanschluss
nicht besonders fest sitzt, wenn ich ihn mit der Hand
wieder reinstecke, läuft der Wagen jedoch noch.
Ich würde die Stabilität der Verbindung mit einem
Filzstift vergleichen, der in seiner Kappe steckt.
Meine Frage ist jetzt:
Zieht der Vergaser durch diesen abgebrochenen Anschluss
Nebenluft und muss ich die gesamte obere Verbindung
zwischen Vergaser und Luftfilter ersetzen, oder reicht
Klebemasse + Schelle um die betroffene Stelle, damit
das wieder funzt?
Gruß,
Pete
das wieder funzt?
Gruß,
Pete
