Undichter Kofferraumdeckel!
Verfasst: Mi 07.08.02 07:57
von Boss
Weiter unten ist ein Beitrag betreff Wassereinbruch, doch ein Lösungsvorschlag kam keiner. Also nochmal: Beim Kabel der dritten Bremsleuchte tritt Wasser in meinen 205 ein und meani hat dasselbe Problem bei seinem 106. Was kann man da tun?
re: Undichter Kofferraumdeckel!
Verfasst: Mi 07.08.02 08:20
von 106gti
verschliesse den kabeleintritt mit silikon dann sollte es gehen
<ul><li><a href="http://www.car-styling.ch" target=_blank>http://www.car-styling.ch</a></ul>
oder...
Verfasst: Mi 07.08.02 11:08
von Fritz
...fahr bei Regen nicht mehr mit dem Auto! :-)
aber...
Verfasst: Mi 07.08.02 11:13
von Boss
Ich hab' ja nicht mal 'ne Garage um das Auto unter zu stellen :,-(
dann...
Verfasst: Mi 07.08.02 11:15
von Fritz
pflantz doch in deinem Garten ein Baum und in ein paar Jahren kannst du dann dein Auto da drunterstellen.
Verfasst: Mi 07.08.02 11:16
von fishbone
na eben, bei mir isses nicht ein kabel oder so, welches das wasser durchlässt, sondern die fassung der 3. bremsleuchte quetscht die dichtung zusammen, und bei heftigem regen, durch geschwindigkeit und das rütteln tritt wasser ein. der pugmensch meinte, man könne dann die gesamte 3. bremsleuchte etwas nach hinten nehmen, somit ist das prob gelöst.
wie es beim 205 aussieht, weiss ich leider nicht.
also manchamal hab ich schon saublöde Ideen. *grins* (o.t)
Verfasst: Mi 07.08.02 11:46
von Fritz
besser:
Verfasst: Mi 07.08.02 12:06
von Obelix
in den kofferraum pflanzen, dann hast ihn immer dabei...
kein Problem beim 205er....
Verfasst: Mi 07.08.02 12:09
von Domi206
da nimmst DU einfach die Verkleidung des Deckels ab. Das Schloss ist mit so einer komischen Klammer festgesteckt, die leiert mit der Zeit aus. Einfach die Klammer wieder etwas aufbiegen damit das Schloss etwas fester sitzt.
Ob das beim 106er genauso ist weiß ich nicht.
Gruß Dominik
und wasser kommt auch hin (o.t)
Verfasst: Mi 07.08.02 12:16
von Wamex
