Espace Lippe
Verfasst: So 11.08.02 13:17
von Flip106
Ist diese Lippe, die auf den 106er passt, die von dem aktuellem Espace-Modell? Kann mir jemand dazu was genaueres sagen?
Jepp...
Verfasst: So 11.08.02 13:23
von Darkman
<center><img src="
http://www.peugeotforum.net/treffgaleri ... "></center>
Siehe Bild! Das ist die Espace Lippe!! Auch wenn sie etwas im Gras versunken ist *fg*
Du mußt sie nur etwas anpassen, dann paßt das! Rechts und links etwas abschneiden und an den Ecken biegen.... geht ganz einfach.
MfG
Darkman
re: Jepp...
Verfasst: So 11.08.02 14:30
von benji106XSi
hai
rechts und links am ende abeschneiden???
muss man in der mitte nicts rausschneiden von der breite her????
möchte drum die vom laguna ran machen!!ist die breiter???
benj
Nein nur rechts und links!!
Verfasst: So 11.08.02 16:34
von Darkman
In der Mitte brauchst du nix rauszuschneiden....
Laguna und espace ist von der breite gleich!! Die unterscheiden sich nur in der Höhe!!
Mfg
darkman
re: Nein nur rechts und links!!
Verfasst: So 11.08.02 17:53
von benji106XSi
das habe ich gewusste , aber die espace ist mir zu hoch!!!
da bleibt zu wenig platz zur st^rasse!!
danke
benj
Jepp :-)
Verfasst: So 11.08.02 18:40
von Darkman
Das kann ich nur bestätigen *fg* weil ich hab die Espace drunter..
MfG
Darkman
