@timon wegen fernbedienung
Verfasst: Di 13.08.02 11:41
von mathias
kannst du mir eventuell nochmal helfen?? folgendes problem: das relais von der fernbedienung schaltet hörbar wenn ich den motor angehängt habe, aber er tut nicht!! motor an 12v gehängt hat er getan, aber nur ganz langsam!! am ausgang der fernbedienung hab ich auch 12v gemessen!! soll ich mit einem anderen motor probieren, oder hab ich sonst was falsch gemacht?? wie hast du den nachgerüsteten motor an der tür befestigt, dass er nicht dem fenster im weg ist, wenns einfährt???
danke für deine hilfe
mathias
re: @timon wegen fernbedienung
Verfasst: Di 13.08.02 11:46
von Timon
Mh, bei dem Teil, das ich habe, da klickt nur das Relais für die Blinker hörbar...das andere Relais hört man bei mir nicht.
Viel falsch machen kann man da eigentlich nicht. Die Kabel müssen nach Anleitung zusammengemacht werden und das Öffnen und Schliessen funktioniert nur mittels Umdrehen der Polarität. Ich hatte das Problem, dass die mitgelieferte Sicherung nicht ausreichend war, die flog immer wieder raus, wurde wohl später mal in der Anleitung korrigiert.
Bei mir war eine Leiste dabei, da kommt der Motor rauf und das ganze Teil dann an der Innenseite der Tür befestigen. Ziemlich weit links. Es war aber noch genug Platz, um das Fenster hochfahren zu lassen. War ein bissel Fummelarbeit, aber es paßte letztendlich.
Frank
Verfasst: Di 13.08.02 13:15
von mathias
>Gruß
>Frank
naja, das relais tut nur richtig laut, wenn der motor dran ist, und es klingt so, als ob das relais immer auf und wieder zumacht!! wenn keine last (motor) dran ist, dann klingts ähnlich, aber um äonen leiser.... ich glaube, ich probiers mal mit einem anderen motor!! dass die batterie nicht so voll geladen ist, sollte doch eigentlich kein problem machen, oder???
Verfasst: Di 13.08.02 13:18
von Timon
Ich hänge in der Elektronik nicht so drin, aber ich kann mir vorstellen, dass die Leistung der Batterie dafür nicht reicht, wenn die richtig fertig ist. Laut Waeco mußte ich meinen FB mit 30A absichern, da geht also schon ein bissel was an Strom durch...
Frank
Verfasst: Di 13.08.02 14:12
von mathias
>Gruß
>Frank
naja, i denke jetzt einfach mal, dass der Startermotor sehr wahrscheinlich mehr strom zieht, als so ein stellmotor und anlassen kann ich den grossen motor ja!! also, denke ich schon nicht, dass es das sein kann!! also, neuen stellmotor besorgen.... ;-)
danke trotzdem
