Bremskraftverstärker 206
Verfasst: Di 13.08.02 19:11
von PartyP
Hi
Ich hab ein sehr stöhrendes Geräusch am Bremspedal. Wenn ich das Pedal nicht drücke, dann hört man immer so ein luftsaugendes Geräusch. Sobald ich das Pedal nur ein wenig drücke, dann ist es weg...
Kenne das Problem jetzt schon bei 2 206ern!!
Wie ist die Kolbenstange des Bremspedals vom Innenraum in den Motorraum abgedichtet? Kann es sein, dass da die Dichtung/Manschette (?) defekt ist und somit das Geräusch entsteht? Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist es der BKV selbst? Kann doch auch sein, dass es nur ein Ventil ist?
Wer kann mir helfen?
PartyP
Wer hat noch so ein Problem? Mein Händler ist nämlich nicht ganz damit einverstanden, die Sache auf Kullantz zu reparieren...
