Verrostete Drehstäbe...
Verfasst: Di 13.08.02 20:28
von Crom
Hallole zuss.
Hab meinen Pug heut von der Werkstatt geholt (Bremsenwechsel und tiefer)
und die haben die Drehstäbe nicht auseinander bekommen weil sie eingerostet sind und der Meister meinte beim versuch es mit Gewalt zu machen würde man mehr kapputt machen als das es sich lohnt.
Ist ja auch OK (sind nur 2-3cm unterschied Vo/Hi.achse)
Jetzt wollt ich wissen gibts da irgend nen "Spezialtrick" oder sowas um den hinten doch noch tiefer zu bekommen (keine Heizkörper im Kofferraun u.s.w "gg")
Axxo und der Tüv wollt mir die Federn net eintragen weil die Dreieckslenker spiel haben (was vermutlich auch das quietschen beim lenken war) grrrr
re: Verrostete Drehstäbe...
Verfasst: Di 13.08.02 21:39
von Tobias
>Hallole zuss.
natürlich kann man tieferlegen.Man muss sich nur ein bischen auskennen,und bei älteren Fahrzeugen mehr Kraft aufbringen.Aber verrostet kann man nicht sagen.Wenn man die dann mal auseinander hat,sieht man wie schön die noch geschmiert sind.Es handelt sich nur um Passungsrost.Egal wo amn hin hört,kaum eine Werkstatt kann einen älteren Peugeot tieferlegen.Frag mal andere Werkstätten,normal geht das.
Gruß Tobias
Verfasst: Di 13.08.02 22:33
von Aron
meißtens ist auch kein Fett mehr drinn , wenn man bedenkt das die Fläche der Verzahnung locker 6cm² sind und da bestimmt grad mal 1/100mm Spiel ist
also wenn das bis rein gerostet ist null Chance , ich wollte neulich mal einen
205er von Jemanden aus meinem Club machen , der wurde vor einigen Jahren
zu tief abgesenkt und nix mit Fett konserviert , Resultat 500g Hammer + hartes
Rohr + viel Gewalt = ein lachender Drehstab
wenn innen noch etwas Fettrester sind und nicht sooo viel Wasser rein gekommen
ist mag das noch gehen , aber wenn das massiv verrostet ist dann hällt
das bei dieser Fläche und dem Spalt wie eine Schweißnaht !!!
