Warum hauts mir laufend die Sicherung durch??????
Verfasst: Do 15.08.02 16:44
von André
<center><img src="http://home.btconnect.com/AUTOTRONICS-S ... "></center>
Ich hab ja wie bekannt nen alten 309 gti Bj 88...
Seit ca 2 Monaten hab ich wieder meinen JVC Chameleon drinnen und die ersten paar wochen lief alles super.
Neulich hat es dann plötzlich "patsch" gemacht und die Sicherung, über die der Strom vom Radio, Digitaluhr und Innenbeleuchtung läuft, hats durchgeschmort. Soweit ich mich erinnern kann, war´s ne 20 oder 25 A Sicherung.
Jetzt meine Frage: Woran könnte es liegen, dass es die Sicherung erst nach einiger Zeit zerfetzt hat??? Soll ich es jetzt einfach mal mit ner 30A Sicherung versuchen, oder schworen mir dann die Kabel durch?????
Ach ja, noch was, als ich ne neue 25A Sicherung rein hab und der Motor im Stand gelaufen ist, hat alles wunderbar funktioniert. Nach kurzer Fahrt hat es wieder nen Schlag getan und der Radio war aus.
In meinem 306 hatte ich nie Probleme mit dem Radio.
Bitte helft mir, ich will endlich wieder Musik hören ;-)
André
re: Warum hauts mir laufend die Sicherung durch??????
Verfasst: Do 15.08.02 18:17
von m205
hi,
schau dir mal den Kabelbaum vom Radio an. Villeichtist an einem Kabel die Isolieung kaputt oder ne Lüsterklemme bzw. ein Stecker nich mehr richtig befestigt. Das macht im stand dann nichts, aber wenn du fährst kommt es durch die Vibrationen zum kontakt des Stromkabels mit der Karosserie zum kurzen und die Sicherung fliegt raus. Ich würd auf keinen Fall ne stärkere Sicherung einbauen, löst das Prob nämlich auch nicht, es kann nur zu nem größeren führen(Kabelbrannt...).
mfg m205
Verfasst: Do 15.08.02 20:10
von Troubadix
ist evtl das kabel von der remote frei????
wenn du nichts findest dann evtl einfach ein neues kabel von der battterie legen, ist ja beim 205/309 kein thema.
gruß johannes
