Dicker fetter Kaugummi auf der Motorhaube,
Verfasst: Sa 17.08.02 08:37
von sabinchen
wer weiß wie ich den möglichst lackschonend abbekomme???
bin über jeden Tip dankbar
re: Dicker fetter Kaugummi auf der Motorhaube,
Verfasst: Sa 17.08.02 09:28
von funkykowal
hi. du kannst das bestimmt abrubbeln, aber wenn auf dem gummi sand klebt, dann wird das wohl nicht so lackschonend werden. es gibt bestimmt chemische keule gegen so was. aber ob das der lack abkann ka. versuche doch mal mit benzin.
Verfasst: Sa 17.08.02 10:08
von Datajam
Abdampfen mit heissem wasser, am besten so um die 90° und draufhalten, löst sich nach ner weile ab...
Verfasst: Sa 17.08.02 11:37
von toto
>um himmelswillen,mit Benzin ! ne,ne
Das mit dem Dampfstrahler ist ne gute Idee.
Es gibt für Motorräder Reiniger zum aufsprühen,als richtigen reiniger,auch für Kettenfett,oder als Insektenlöser.probiere ich seit einiger Zeit aus. geht hervorragend.löst wirklich alles das Zeug,und Lackschonend,auch für Neulacke geeignet.der beste ist S100.Nur kauf dir das Zeug nicht im Autogeschäft,von Sonax,oder so.Versprechen zwar das gleiche wie der Motoradreiniger,funktioniert aber kein bischen.Da kriegste noch nicht mal die kleinste Fliege oder ähnliches mit ab.Also ab zum nächsten Motoradladen.
Thomas
Verfasst: Sa 17.08.02 12:29
von pongi
Auf keinen Fall mit Benzin!!!! Es sei denn du willst deinen Lack mit vom Blech lösen!!!
Bei Kleidungsstücken hilft es wenn du dás Kleidungsstück in den Kühlschrank steckst. Dann wird der Kaugummmi spröde. Versuch doch mit eiswürfeln oder mit Eisspray den Kaugummi spröde zu machen!
Einfrieren
Verfasst: Sa 17.08.02 12:56
von BlackFly
Ich habe auch beruflich öfters mal mit Kaugummis auf Stoff, Leder und Kunstoffen zu tun. Die besten erfahrungen habe ich mit Eisspray gemacht. Kaugummi gut einfrieren und dann kannste den ganz einfach "wegbröseln". Dem Lack sollte die kälte normalerweise nis ausmachen, solltest ich dann im gefrorenen zustand halt nur nicht mit nem schraubendreher oder spachtel abkratzen sondern vorsichtig mit nem weichen kunststoff oder nem Fingernagel...
Erdnussbutter !!
Verfasst: Sa 17.08.02 14:00
von madmat
...oder war´s doch Salpeterlösung
[/Simpsons]
